Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
03/02/2021, 20h37 | #1 |
Pouvoir de réputation: 30 |
fusible seat ibiza
bonsoir a tous
j ai un problème sur seat ibiza 1.9 tdi de 2008 moteur bls calculateur edc17u01 le fusible sc30 grille a chaque fois qu on le change on a changer le solenoide de commande de pression de turbo ,toujours pareil j ai une question ,esque c est normal qu au niveau du fusible 30 (fusible enlever)j ai 14 volt voiture demaré d un cote (pour moi c est normal) mais 3 a 4 volt de l autre cote merci de votre intérêt |
03/02/2021, 21h48 | #2 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Voici le schéma , ton fusible alimente 3 composants (Y208/Y217 et R9) Passe dans ta boite . A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | pp08 (04/02/2021) |
04/02/2021, 18h34 | #4 |
bonsoir dreamland
donc c etait le cable de la Y217 qui etait la masse ... merci a toi pour le schema et bonne soirée |
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | dreamland (04/02/2021) |
seat ibiza 6j | sahraoui1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 17/01/2019 07h05 |
Seat Ibiza 1.6 tdi | jardini | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 22/11/2016 17h46 |
Seat Ibiza 1.0 | hugopinho | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 06/09/2015 12h13 |
Mod Seat Ibiza TDI 100 | Goumi | Préparations moteur | 6 | 12/01/2015 21h24 |
ecu seat ibiza | stofa-25 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 02/04/2012 07h51 |
