Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
13/02/2021, 11h46 | #1 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Besoin d’aide les amis, probleme compteur 308 T9 2015
Salut les amis, je vous expose mon problème,j’ai repris une 308 de 2015, 105xxxkm, le matriciel du compteur fonctionne sans soucis(vitesse etc) tous les voyant fonctionne parfaitement, mais aucune aiguille ne bouge et defaut calculateur du compteur en memoire. Bref je prend un autre compteur identique sur un véhicule du parc VO et il fonctionne parfaitement, je me dis dump corrompu, ok jouvre le nouveau fonctionnel et lit l’eeprom 93c86, repère le sens , lecture ressoudage RAS, par acquit de conscience je le branche à nouveau et la bim bam boum meme symptome que l’ancien.. le fait de le lire simplement fait qu’il ce passe quoi je suis perdu la... merci a celui qui aura la réponse a ce mystère
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | jphp (13/02/2021) |
13/02/2021, 21h16 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
t'as lu l'eeprom sur la carte avec la pince ou tu d'a dessoudé? |
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post: | Quattro899 (13/02/2021), smart057 (13/02/2021) |
13/02/2021, 22h28 | #3 |
Salut dessouder
http://automotivefiles.com/fr/ http://www.nordreprog-tuningfiles.com/ |
13/02/2021, 22h39 | #4 |
Pouvoir de réputation: 70 |
Salut, c’est quoi exactement le code defaut Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
13/02/2021, 22h47 | #5 |
Affaire resolu, soudure refaite et c’est bon
The Following 9 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post: | dede83 (14/02/2021), djardo42 (16/02/2021), DrDG (15/02/2021), electronico (16/02/2021), kaki02 (13/02/2021), louay (17/02/2021), passemoi (14/02/2021), pompuy (20/02/2021), Quattro899 (13/02/2021) |
14/02/2021, 18h10 | #6 |
Hello,
Du coup affaire résolu sur les deux véhicules? Tu as refais les soudures sur les deux compteurs? Merci d'avance!! |
The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post: | smart057 (16/02/2021) |
14/02/2021, 18h12 | #7 |
Salut oui c’est ca
14/02/2021, 18h23 | #8 |
Pouvoir de réputation: 99 |
C’etait quoi le soucis a la base que l’eeprom avait ete dessoudé sur l’ori? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
15/02/2021, 06h47 | #9 |
Pouvoir de réputation: 14 |
bonjour le soucis sur ce modelé c'est que L’EPROM a était dessouder et ressouder on sait bien pourquoi aussi que le bsi aussi
16/02/2021, 12h07 | #10 |
Sûrement, je n’ai pas regardé le bsi pour être honnête. On peut clore le sujet ça fonctionne.
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | djardo42 (16/02/2021) |
16/02/2021, 12h34 | #11 |
Ouai donc en gros c’etait pour tarter du dash.
De mieux en mieux ce forum on ce rapproche de dk Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
16/02/2021, 13h59 | #12 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut GARY01 je pense il est passer derrière un tarteur de dash novice qui pas fais le boulot correctement
16/02/2021, 16h13 | #13 | |
Perso je refuse.l’aitre jour on m’a demandé de passer un diag sur une voiture qui avait un soucis suite a une modification kilometrage.je lui ai gentillement dit d’allez ce faire voir avec ca merde.il m’a jamais rappelé mais c’est pas grave ca me va comme ca Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
Besoin aide les amis immo off mjd 6o2 | MECASOLUTION | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 12/05/2017 14h22 |
besoin d'aide cher mes amis egr off | Aflou-diag | Chiptuning | 6 | 20/03/2016 15h35 |
besoin d aide les amis | MECASOLUTION | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 49 | 05/03/2016 22h24 |
besoin d aide les amis | MECASOLUTION | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 03/03/2016 20h17 |
besoin d'aide les amis 307hdi | tonio44 | Peugeot, Citroën | 54 | 16/04/2015 08h13 |
