S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
20/02/2021, 13h46 | #1 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Plan ou info Verrou de colonne juke
Bonjour.
Aurait-il une âme charitable pour me fournir un plan ou des informations sur un Nissan juke de 2011.(VIN en MP) La partie cilblé serai le câblage entre le BCM(UCH) et le verrou de colonne. Je ne sais pas sur ce modèle si le bcm dialogue uniquement en can(du coup verrou autonome) ou alors le bcm pilote le le micro moteur du verrou de colonne. Mon problème est que la colonne ne se verrouille pas , du coup le système la tentative de contact off avec la mise en route du ventilateur radiateur extérieur et cela jusqu'à vider la batterie Code défaut : Relais de verrou de colonne. Merci par avance. |
20/02/2021, 14h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
Salut, essaye un reset batterie
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | duroi (20/02/2021) |
20/02/2021, 14h28 | #3 |
Reset batterie quand il est bloqué
Impossible de remettre le contact sans consult. |
20/02/2021, 14h45 | #5 |
Pouvoir de réputation: 183 |
Comme tous bon professionnel , avec un tel défaut de relais , il a raison de vouloir vérifier cablage avant de changer des pièces sans savoir .
___________________________ www.thinkcar.fr |
20/02/2021, 15h05 | #6 |
Vous êtes tous les deux dans la bonne démarche.
Voilà pourquoi plan ou infos. Merci encore pour votre participation. |
20/02/2021, 20h47 | #7 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Il te faut vérifier le fusible 44 (10A) sur ton IPDM ( UPC). Sortie du relais en broche 46 de ton IPDM vers broche 1 de ton verrou . Si tu veux le schéma immat ou vin en MP A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | duroi (20/02/2021) |
20/02/2021, 21h13 | #8 |
Merci pour ta réponse.
Donc l'alimention du verrou est envoyé par le boîtier upc a côté de la batterie. Sans critiqué ,j'ai vue un devis concession ou il change uch et clef alors que j'ai bien constaté un échec de verrouillage de direction de façon aléatoire. |
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | dreamland (20/02/2021) |
20/02/2021, 21h23 | #9 |
Hello
Effectivement sur le schéma l'alimentation arrive via l'IPDM (UPC) Je te laisse la doc , passe en MP A+ |
20/02/2021, 22h45 | #10 |
J'ai oublié de préciser.
Il s'agit d'une panne aléatoire et grâce notre ami dreamland que je remercie encore. J'ai bien vu un point commun car il y aussi un problème aléatoire dr main libre. Je vous tiens informé de la suite. |
Outils de la discussion | |
Verrou de colonne Mégane 2 | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 23 | 31/12/2020 18h44 |
verrou colonne 308 T9 | nono93 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 02/09/2020 20h44 |
verrou colonne e90 | Malfra90 | BMW | 12 | 13/04/2020 20h12 |
A6 ,verrou de colonne | passion-auto | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 28/10/2017 18h32 |
verrou colonne serie 1 | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/10/2016 18h18 |
