Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
02/03/2021, 18h41 | #46 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Bonsoir ok merci pour vos avis
16/03/2021, 20h34 | #47 |
Bonsoir sur la PowerBox de pcmflash le cable universel ressemble de loin a celui du ktag (clone) .
A votre avis il est compatible ou il faut prendre absolument celui ci : https://ecutools.eu/chip-tuning/po-e...-for-pcmflash/ |
17/03/2021, 09h36 | #48 | |
Pouvoir de réputation: 5 |
Je viens de les comparer au testeur: câblages identiques |
The Following 3 Users Say Thank You to Naho For This Useful Post: |
02/05/2021, 18h10 | #49 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Bonjour quelqu'un a réussi à lire à edc17c84 1782 avec le pcmflash ori.
Merci Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h10 ---------- Previous post was at 19h08 ---------- Monté sur Renault Clio4 2017 Si oui en bench?boot? Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post: | Snatsh (02/05/2021) |
02/05/2021, 20h09 | #50 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut moi j’ai réussi à le faire en obd et j’ai récupérer un écu pour test en bench , je mettrai le résultat cette semaine .
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post: | Alessiapia14 (02/05/2021), vivi91r (07/05/2021) |
02/05/2021, 20h23 | #51 |
Tu as pu lire flash et eeprom complet
02/05/2021, 22h10 | #52 |
Salut en obd juste le flash je fait un test en bench cette semaine pour voir si je peut avoir l’eeprom.
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | vivi91r (07/05/2021) |
06/05/2021, 18h02 | #53 |
Alors des news pour EDC17C84 ?
06/05/2021, 19h08 | #54 |
Salut bientot j’ai le calculo mais pas eu le temps de m’en occuper .
07/05/2021, 07h53 | #55 |
Pouvoir de réputation: 8 |
bonjour,
il peut être lu sans problèmes. J'ai réussi à lire un edc17C84 dacia docker euro 6 en bench mode. A+ |
The Following 3 Users Say Thank You to kosmyn For This Useful Post: |
07/05/2021, 17h29 | #56 |
13/05/2021, 16h50 | #57 |
re , je n'est pas reussi a lire en bench(avec sonde vcx) pareille pour simos pcr 2.1 , par contre ok en obd , j'ai commander un scanmatik pour pouvoir faire sur table .
13/05/2021, 17h09 | #58 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Salut a tous j'ai un edc17c60 a lire avec pcmflash original c'est le premier donc je voudrais savoir s'il faut lire le mot de passe avant lecture et écriture ?
Merci d'avance |
13/05/2021, 17h23 | #59 |
Salut pour la lecture je ne pense pas que tu ais de souci par contre pour l'ecriture je pense que oui , je t'envoi un mp.
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | jean-marc 10 (13/05/2021) |
13/05/2021, 20h03 | #60 | |
Pouvoir de réputation: 54 |
Salut Il faut éviter les edc17c60 apparemment des bugs à l’écriture moi je fait avec Ktag ceux la sa passe bien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | jean-marc 10 (13/05/2021) |
CMD Flash | FMT | Outils de diagnostique | 0 | 20/01/2018 20h45 |
Flash X6 | depmeca | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 06/07/2017 20h36 |
flash bsi JC 308 SVP | redou28 | Réparation & Programmation des calculateurs | 22 | 24/07/2016 09h10 |
besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord en général | 4 | 04/08/2015 08h36 |
Upa et flash nec | ECU diag | Programmeur de chip | 18 | 20/01/2015 13h06 |
