programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
13/02/2021, 10h36 | #31 |
Pouvoir de réputation: 66 |
c'est mieux en plus grand
https://www.casimages.com/i/210213114441728434.png.html
http://www.armoreprog.fr |
13/02/2021, 13h46 | #32 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Ok merci je reprend ca propre une derniere fois dans la semaine, si ca va pas mieux ca finira avec un kit demarrage, tant pis.....
04/03/2021, 06h45 | #33 |
Bon j'ai trouvé le temps de m'y repencher un peu.
J'ai commandé un bsi vierge, les soudures m'ont gonflé. Je telecharge le vin OK, les options, OK, Ca recupere les infos du com2000 et autres, OK. Je vais pour rentrer mon code clé, ca me dit bsi vierge, puis au bout d'un moment apres divers essais : defaut communication. Je fais ca avec une clé vierge puisque je soupconne la clé d'origine d'etre defectueuse. Ca commence a me gonfler severe...... |
04/03/2021, 07h00 | #34 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Si tu le fais avec diagbox tu dois passer par pp2000 . Tu passes par pièce de rechange . Tu pourras rentrer quelques infos vin , options et après le code de l antidemarrage. Quelques fois ça bloque et tu dois recommencer et en général ça repart Ça arrive aussi que lorsque tu rentres le code tu ne n arrives pas à programmer les clés et la aussi tu recommences et tu fais apprentissage clés Ne pas oublier de laisser un peu de temps entre deux essais Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
04/03/2021, 08h42 | #35 |
il faut aller dans bsi/telecodage et la tu auras enregistrer le pin dans bsi
la tu met ton code/ok ensuite il va te demander une 2em fois le code,puis il te demandera combien de clé tu veus programmer puis manip classique et vroum
04/03/2021, 10h01 | #36 |
Merci de me rassurer, ca me demande jamais de mettre le code pin quand je fais le remplacement bsi.....
J'y retourne voir |
04/03/2021, 10h14 | #37 | |
04/03/2021, 10h38 | #38 |
c'est bien ce que je fais pourtant, je vais essayer avec le launch
04/03/2021, 10h49 | #39 |
Non le launch ne fais que les clé, donc avec pp2000, je fais changement de pieces, bsi, le vin y est deja, donc je fais retour, voulez vous telecharger, oui, toutes les options sont deja parametrées, donc retour et la, defaut de communication
Mais en aucun cas je n'ai vu qu'il me demande de rentrer le code clé, et ce depuis le debut. Je pensais qu'il prenait le premier code qu'on lui donnait? |
04/03/2021, 11h06 | #40 |
C'est bon je suis allé jusqu'a la programmation du code clé. Par contre ca m'a fait 3 echec de programmation de clé.
Est ce que mon probleme ne viendrait pas des clés!!! J'ai mis texton pour le codage clé, c'est bon? Vous les prenez ou les clé vierges? Je vais en racheter pour voir |
04/03/2021, 11h32 | #41 |
Slt tu recommences et cette fois en pièce de rechange tu as apprentissage clés
04/03/2021, 13h34 | #42 |
non echec a nouveau.
Est ce possible qu'apres tout ces essai les 2 clés que j'ai ne soient plus vierge? |
04/03/2021, 14h23 | #43 |
J'ai recoder avecnouveau emmetteur sans antibrouillard, echec a nouveau.
On a le choix entre texton et magneti marreli pour les clé, mais a priori c'est texton moi. Je vais recommander des clé pour voir |
09/03/2021, 16h06 | #44 |
Encore et toujours echec.
J'avais changé le com2000 a cause d'un soucis airbag, quand je fais une programmation du com, ca me met reference inconnue de PP2000, est ce que ca pourrait etre ca le soucis? |
09/03/2021, 17h30 | #45 |
Bon a priori le soucis vient de la ligne can moteur
immo off 306 gti magneti IAW 1AP.10 | autodiag25 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 27/06/2019 20h53 |
Magneti Marelli G6.14 | PIC16F84 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 05/01/2015 03h54 |
off magneti marelli 8P | auto diag1 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 09/12/2014 08h57 |
magneti iaw 8r.30 | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 22/08/2013 07h12 |
Magneti Marelli IAW 15P.E2 | medcapot | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 19/05/2011 21h09 |
