10/10/2013, 23h15 | #31 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Merci THOMAE, on peu eliminer tt les hypotheses par cete methode ? vidange + enleve de carter inferieur ?? c pour verifier koi stp ? Car je suis pas assez doué en mecanique
11/10/2013, 06h16 | #32 |
Pouvoir de réputation: 12 |
en enlevant le carter ,tu vois directement la crépine qui est sur les moteurs DV6 en plastique avec un petit filtre grillage elle se démonte facilement et la tu vois si elle est bouchée et par quoi ce qui empêche l'huile de monté
07/06/2014, 21h09 | #33 |
Salut les amis
juste pour cloturé le sujet jai remplacé complettement le moteur par un neuf, pour moi c la meilleur solution de ce problem, 200 milles km c bon pour un diesel |
08/06/2014, 23h30 | #34 |
Pouvoir de réputation: 26 |
slt peut etre juste un capteur...ou la sonde d'huile qui bug
moi même ayant une 1.6 hdi c'est vraiment une pochette surprise bon courage |
03/03/2021, 21h14 | #35 |
Moteur 1.6 hdi dv6
Probleme pression d huile Voir dans un premier le filtre a huile, a cause du clapet . Et dand un 2 eme temps Si un joint de par feu d un injecteur fuit, la compression du moteur passe entre la culasse et le couvre culasse. L huile devient pateux, calamine , se qui entraine dans un premier temps, la détérioration du turbo par manque d huile et Les coussinet de bielle. ---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h11 ---------- Moteur 1.6 hdi dv6 Probleme pression d huile Voir dans un premier le filtre a huile, a cause du clapet . Et dand un 2 eme temps Les injecteurs Si un joint de par feu d un injecteur fuit, la compression du moteur passe entre la culasse et le couvre culasse. L huile devient pateux, calamine , se qui entraine dans un premier temps, la détérioration du turbo par manque d huile et Les coussinet de bielle. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
