Vieux 16/02/2021, 23h29   #16
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines has a spectacular aura aboutdjilimpines has a spectacular aura aboutdjilimpines has a spectacular aura about
Il la brancher en direct a la place du pretentionneur sur le côté
---------- Post added at 02h29 ---------- Previous post was at 02h28 ----------
Apparement, le pretentionneur passager à brancher.
Lui c’etait consucteur par exemple.
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post:
kaki02 (17/02/2021)
Vieux 16/02/2021, 23h40   #17
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Par défaut Re
Salut Kaki
Compare ce clear avec celui MB racing
voir si ca peut regler ton probleme de fff dans les ref calculateurs
Pour ton schema je vais y jeter un oeil
ya une différence oui, des ffff dans le fichier de MB et des 0000 dans le tien, mais je pense que malgré ses ffff le clear est ok d'après moi car les codes défaut s'efface au diag et ils remontent et sur la dernière image : calculateur déverrouillé définitivement. si j'ai le bon schéma je vai placer les résistances à l'interieur de l'ecu mais avant sa faut que je test et je veux pas bousiller le cablage
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2021, 23h51   #18
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Envoyé par kaki02 Voir le message
Debranche simplement les cosse sous le siege et tu met des resistance de 2,4 ohm environ tu verras si tes defauts disparaissent
kaki02 (16/02/2021)
Vieux 16/02/2021, 23h59   #19
kaki02
Avatar de kaki02
merci frère pour ton aide, je vai voir ce que je peut faire proprement
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
gary01 (17/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 15h37   #20
kaki02
Avatar de kaki02
Par défaut Problème résolu
Salem et salut à tous,
Je tiens à remercier tous les amis qui m'ont aidé à résoudre ce problème merciii à vous tous.
Problème réglé proprement comme je le souhaitais. Voilà le travail.
Type de fichier : jpg IMG_20210217_162435.jpg (89,6 Ko, 33 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
djilimpines (17/02/2021), gary01 (18/02/2021), Nextrick (05/03/2024), yahiadiag (17/02/2021)
clear airbag polo 6R0 959 655 K )0285 010 793 bosch marcusbilly Airbag 2 25/12/2018 11h30
besoin d'un dump clear airbag 207 0285 010 112 NORDAX Airbag 9 03/04/2017 17h31
clear airbag peugeot 207 0285 010 111 diago2001 Airbag 4 31/03/2015 22h38
clear airbag 207 0285 010 829 diago2001 Airbag 2 06/01/2015 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
