Vieux 08/10/2020, 14h11   #31
Pouvoir de réputation: 172
" si j'essaie de la reprogrammer pour lui demander un peu plus de watt "
peut etre reprog qui est pas bon
vois avec OLIVCAB pour la reprog , il est pas loin dans ton bled
ludo408 (08/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 17h51   #32
Pouvoir de réputation: 36
c'est quand même dommage d'avoir changer toutes ces pièces..
Pour le régulateur en bout de rampe le test que tu as effectué n'est pas suffisant, il peut être "fuyard".
C'est très important, c'est lui qui génère la pression dans le rail, sauf si la pompe ne délivre pas la pression maximum (mais ça se test..)
question pompe HP, c'est une CP4.1, même si il arrive qu'elle tombe en panne, vu les symptômes je ne partirais pas sur la pompe HP.
Envoyé par ludo408 Voir le message
Bon j'ai remplacer le regulateur en bout de rampe et la pression suit maintenant à l'origine .
J'ai bien mes 1600bars comme la consigne le demande .
Mais .... comme il y a toujours un MAIS , si j'essaie de la reprogrammer pour lui demander un peu plus de watt . Meme avec une reprog trés legère , la pression rechute a nouveau , plus a 1350 bars mais au alentour des 1500bars.
C'est fou quand meme , elle ne peux pas accumulé les pièces rincer quand meme
Maintenant si le circuit HP arrive à suivre la pression de consigne avec la carto d'origine, c'est que tous ces éléments sont conforment
si ça ne suit pas après reprog c'est surement un problème soft.
A quoi touches tu pour ta reprog ?
Vieux 09/10/2020, 13h28   #33
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud of
salut , c'est toujours la meme histoire, les elements pompe inject etc.....ont des donnees mini /maxi , l'injection tourne dans cette valeur, quand tu fait une reprog, tu as besoin d'allez tourner dans les limite haute, si ton systeme est fatiguer, ta reprog ne passe pas
un regulateur neuf, aura simplement une fluiditee plus reactive, mais ton souci n'est pas la
un systeme d'injection fatiguer (limite basse ) vas fonctionner a l'origine , (je te rassure pas pour longtemps) mais pas en demandant plus de debit/pression lier a la reprog
comme dit et redit , il te faut regarder ta limaille dans tes injecteurs .....
tous ce que tu fait me conforte dans ce sens malheureusement, et je t'est bien dit des le debut les presrequis a controler pour ne pas perdre ton temps ....
Vieux 09/10/2020, 22h11   #34
Nicoillan40
Avatar de Nicoillan40
Nicoillan40 is an unknown quantity at this point
Salut je serais du même avis pour le filtre à gasoil qui est colmater .
Nicoillan40 est déconnecté   Réponse avec citation
Bmw 330 d e91 probleme pression rampe rapha BMW 16 04/06/2019 11h52
Problème pression rampe master 2.5dci jayrhum.8.6 Renault, Dacia, Nissan 6 14/04/2017 20h06
Pression rampe qui augumente lentement (résolu) MrRorry BMW 34 11/01/2017 11h03
Espace III 2.2 dci 130 pression rampe a zero jeronimo Mécanique générale 5 12/11/2015 17h12
probleme pression rampe laguna 1.9dci mak zied Renault, Dacia, Nissan 11 11/08/2012 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h36.
