Vieux 16/03/2016, 19h10   #31
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
Envoyé par francois Voir le message
Il y a même pas une indication qui dis qu'il faut impérativement brancher la voiture sur secteur ou enlever les fusibles.
Après c'est sur que pour le reste c'est pas très compliqué..
mais tu voi bien reelment charge batery !!
sur tous les reprog tu risque si tu met pas encharge !!
c'est vrais pas besoin manuel pour tout ça !
guyguy307 (29/12/2017)
Vieux 16/03/2016, 19h21   #32
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
oui mais pourquoi c'est jamais arriver chez abritus de cramer un bsi alors que moi avec mon avdi je ne branche jamais rien pour lire ou ecrire.
meme parfois je te mens pas j'ais deja fais des voiture pirate sans rien brancher
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2016, 19h23   #33
fruky
Avatar de fruky
pirate ca veut dire pas en bonne etat
Vieux 29/12/2017, 18h43   #34
fruky
Avatar de fruky
smok LECTURE pin 2017 no problem
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post:
Vieux 29/12/2017, 18h49   #35
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Oue sa fais deja 2 moi que c'est possible fini le pin lock ou fuck
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
fenril68 (29/12/2017), fruky (29/12/2017), guyguy307 (29/12/2017)
Vieux 29/12/2017, 19h46   #36
fruky
Avatar de fruky
lol oué j'ai vu ca mais j'ai pas compris
---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h44 ----------
208 2017 pin ok
Vieux 11/10/2020, 00h14   #37
Gbi24
Avatar de Gbi24
Pouvoir de réputation: 8
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Envoyé par reprogauto Voir le message
que ce soit smok ou fvdi si vous mettez un stabilisateur de charge batterie le mieux est vehicule demmarer avec des cables de qualite pas ceux en plastique a 20 euros chez centreauto des bons cables de batterie vous ne PLANTEREZ PLUS DE BSI je travail avec ces interface jamais eux de probleme lisez les document des 2 interface il est bien precisez que la tension batterie dois etre stable quand vous utilsez ces interface votre bsi consomme beaucoup d'energie car il est en mode lecture ou ecriture en plus de cela il active certain option comme les phares ou essuie glace par ex donc pensez bien a cela avant de travailler avec ces interfaces
Le plus simple pour éviter des baisses de tensions, il suffit simplement d’enlever le fusible des feux de croisement et d’essuie-glace.
Ou bien, simplement déconnecter la fiche sur l’ampoule, des deux feux de croisement.
Ou bien s’équiper en alimentation booster sur prise de courant ou de bonne pince connecté à un autre véhicule démarrer.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vend PSA BSI tool SmoK Produit originaal remsa Vente, Achat, Echange 15 09/05/2017 17h46
renault ecu tool beonce Vente, Achat, Echange 10 25/12/2015 09h14
Je vend smok fiat renault ++option abs obd victormarinho Vente, Achat, Echange 3 08/10/2015 09h54
PSA BSI et FIAT RENAULT + ABS OBD Interface SMOK ORIGINAL victormarinho Vente, Achat, Echange 4 16/03/2015 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
