16/11/2020, 17h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
330d e92 erreur 041aa
Bonjour tout le monde j’ai un code défaut sur ma voiture alors qu’elle marche très bien , elle est reprogrammé En stage 2 c un 330d e92 , le défaut c (041aa),j’ai changer le capteur de pression sur la pipe car le capteur sortais en défaut mais reste toujours , je ne comprends pas , j’attend vos réponse
16/11/2020, 18h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 36 |
pression mesurée ≠ pression consigne, le capteur de pression n'est pas forcément en cause. |
The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Breizhelec (17/11/2020), jah83 (17/11/2020) |
16/11/2020, 19h15 | #3 |
Ok y’a t’il un moyen de régler ceci ?
17/11/2020, 05h19 | #4 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Remets en origine... Si le défaut n y est plus alors problème de reprog.ce qui au final te donnera la réponse de ton dernier post
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | Breizhelec (17/11/2020), Nico76 (17/11/2020) |
17/11/2020, 06h55 | #5 |
Ok merci du renseignement car avant modification du fichier je n’avais pas ce défaut après la voiture fonctionne tres bien , j’ai vue sur des logs que la pression réel dépasse la consigne
17/11/2020, 07h05 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Il te faudra combien d'avertissement !!!
Tu n'as toujours pas lu et appliquer le règlement... message #4 et #5 du sujet !! Il va falloir qu'un modo te fasse comprendre les choses ????? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | jah83 (17/11/2020) |
17/11/2020, 07h13 | #7 |
Pouvoir de réputation: 84 |
pour verifier si c'est bien la valeur de pression transmise ,il est possible de mettre un diviseur de tension ( deux resistances ) en sortie du capteur pour tromper le calculateur Cela bien sur sans tenir compte de la catographie Au revoir OS |
17/11/2020, 07h42 | #8 |
cartographie , erreur de frappe
17/11/2020, 09h20 | #9 |
Pouvoir de réputation: 5 |
bonjour,
il faut tester ton capteur de pression de charge. |
17/11/2020, 09h22 | #10 |
17/11/2020, 11h08 | #11 |
Bonjour j’ai contacter mon programmeur je doit lui renvoyer mon fichier consigne turbo pas augmenter d’où l’erreur qui ressort . Car pression turbo augmenter et pas la consigne 200gr de différence
17/11/2020, 13h38 | #12 |
Pourquoi tu ignores volontairement le message precedent ??? qui n est pas la premiere demande d ailleurs...
t as le temps de poster ici mais pas de faire une presentation. Ca ne dit long sur la future entraide qu on peut attendre de toi... Du coup pour ma part ca sera sans mon aide , je vais me contenter de suivre de loin pour me marrer parce que quand je lis ton dernier message je me dis que soit c est toi qui n a pas compris a ce que ton mappeur t as dit , soit il a vraiment dis ca et la ca promet lol
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (17/11/2020) |
17/11/2020, 16h06 | #13 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Je te rejoint jah sur son dernier message!!! Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk |
17/11/2020, 18h05 | #14 |
salut pilouf,
je ne savais pas. excuse je t envoyer un message priver. merci |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Sedre Erreur 500 : Le serveur a rencontré une erreur interne | souague | schémas de câblage, documentation | 1 | 24/12/2018 00h42 |
Pb bmw 330d e90 | dixneuf57 | BMW | 19 | 20/03/2016 09h24 |
BM 330D E92 de 02/08 | angeflasheur | BMW | 5 | 26/06/2015 23h57 |
CAS BMW 330d E60 | haikoaper | Tableau de bord en général | 9 | 10/06/2010 09h46 |
BMW 330d | memati | BMW | 10 | 11/03/2010 03h28 |
