Vieux 15/11/2020, 21h41   #1
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
Pouvoir de réputation: 9
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Par défaut Problème mode administrateur Clip V202
Je me retrouve avec un nouveau problème, j'ai désinstaller entièrement Clip avec TotalUninstall, et un coup de nettoyage avec CCleaner, et réinstaller V202 Proprement en suivant plusieurs Tutos.
J'ai voulu l'enregistrer avec le RSRWin et changer les fichier Probes pour Mon Rlt2002
Au lancement 1er problème, "lancement de Clip en mode administrateur", alors que dans compatibilité le mode administrateur est décoché, je met oui pour pouvoir continuer a utiliser Clip, il se lance, la sonde est reconnu, les 4 LED allumées le Vin du véhicule est trouvé, et puis
Plantage au test du réseau multiplexe, pourtant arrivé plutôt vite a 100%, erreur d'initialisation, avec Périphérique déconnecté, vérifier le branchement de l'outil
Mon Pc est un Lenovo T510 Windows 7 32Bits, et ma sonde fonctionne bien sur un ancien PC le diag se fait sans problème et même les reprogrammations se font bien
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
zav_ze_best (16/11/2020)
Vieux 15/11/2020, 22h29   #2
baccaraboss
Voila la solution du problème du mode administrateur
il faut aller dans Panneau de configuration\Comptes et protection des utilisateurs\Comptes d'utilisateurs\Modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur
Il y a 4 niveaux et il ne faut surtout pas que le niveau soit au mini "Rouge" mais au moins dans la moyenne "verte"
The Following 3 Users Say Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
loockeed (20/01/2021), mahfoud lichani (16/11/2020), zav_ze_best (16/11/2020)
Renault Can Clip v202 / Reprog v191 yavheni Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 02/01/2021 18h56
probleme activation clip avec clip tool matg83 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 11/01/2018 11h28
Clip HS en mode ancien vehicule ?? UdsCanOnline Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 01/11/2015 00h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h03.
