19/11/2020, 19h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Calculateur,
bonjour,
j'ai une Mégane 1.5 dci qui ne démarre plus, au diag pas de réponse du calculateur, j'ai un calculateur DELPHI avec ref; DCM1.2 R0410B034C ( 81153E) Serial No 85777462 KAG. J'ai regarder un peut partout pour en avoir un, mais je ne trouve pas les bonne références , merci à vous. |
19/11/2020, 19h59 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut commence deja par essayer un upc vu que ce n est pas codé puis controler tes alimentations et masse a l UCE
et puis si tout est ok recherche un calculateur mais donne au moins les 2 ref renault comment par 8200 ...; |
19/11/2020, 20h07 | #3 |
bonjour,
merci de la réponse, je voulait pas faire un livre, j'ai essayer un autre upc, fait les différent contrôle, pour se qui et ref;8200399038 8200619409. |
19/11/2020, 20h12 | #4 |
ok pour l upc qu'appelle tu different controle as tu verifier tes alim et masse au calculo |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | martinn (19/11/2020) |
19/11/2020, 20h16 | #5 |
Pouvoir de réputation: 18 |
par hassard ton tableau de board s allume pas??? |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | DAVID02620 (19/11/2020) |
19/11/2020, 20h18 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut l'ami si, pas de de réponse calculo au diag,
Fais un contrôle des alimentations et masse du calculo d'abord.avant vérifie si le relais calculo est ok Esque le voyant mil signal? Envoyé de mon itel W6002 en utilisant Tapatalk |
19/11/2020, 20h19 | #7 |
bonjour,
je dirais non, car se savait pas part ou commencer, mais j'ai regarder toutes la connectiques tout et propre, la voiture à pas beaucoup de kms, pour upc, j'ai eu une crainte que le kilométrage change. |
19/11/2020, 20h28 | #8 |
ya aucun souci au niveau du kilométrage regarde si ya de l eau dessus? ta verifier les fusibles sur la batterie sur??????? donc tu as le tableau de board afficher??? demarreur se lance???
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post: | DAVID02620 (19/11/2020), dom570 (19/11/2020) |
19/11/2020, 20h35 | #9 |
bonjour,
merci à vous, j'ai regarder les défauts que UPC me donnait, j'ai le defaut DF008 Réseau multiplexé; je me débrouille bien en mécanique, mais en électronique je patauge un peut, |
19/11/2020, 20h42 | #10 |
tu repond toujours a coter de mes questions!!!!!
19/11/2020, 20h44 | #11 |
faudrait savoir upc changer ou pas
controle alim ou pas on veux bien t aider mais faut y mettre du tien aussi |
19/11/2020, 21h30 | #12 |
bonjour,
pour upc, pas changer, les fusibles ont étais contrôler, le tableau de bord et allumé, le démarreur lance le moteur mais pas démarrage, ont entend pas la pompes de gavage , elle fonctionne si ont la branche en direct, upc et nickel pas d’eau dessus pas de pins d'abimer, pour se qui et contrôle alim ne ne sais pas vraiment ou chercher sans schémas, à première vu le multiplexage et ok avec la clip j'ai les 4 leds allumer, merci à vous. désolé pour mes mauvaise indications, |
20/11/2020, 06h38 | #13 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut deja une indication ton multiplexage est bon tout en vert avec clip bien sur et apres ecu moteur ou autres detecté? si bien sur inj non detecté ou non reconnus c est pas forcement la meme panne mais un bon schema elec si tu as du demarreur et ton voyant antidem tdb qui s eteint c est que ton ecu moteur communique et est alimenté voir deja ta reponse avant d ecrire un roman bonne journée
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | DAVID02620 (20/11/2020), dom570 (20/11/2020) |
20/11/2020, 09h08 | #14 |
calculateur
bonjour,
pour se qui upc, j'ai le n° MPR 8200306033 upc x84 n3, la question est que les autre référence que l'ont trouve sont compatible;ou faut il respecter le n°, merci. |
20/11/2020, 12h45 | #15 |
salut si c est juste pour un essai tu peux mettre n importe le quel meme du N2
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | dom570 (20/11/2020) |
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur | DreamerCC | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 06/08/2017 18h50 |
