Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 31/07/2020, 15h57   #46
AlfaGet
Avatar de AlfaGet
AlfaGet is an unknown quantity at this point
Bonjour, merciii beaucoup j'avais un doute c'est vrais du coup, pour récapituler je dois démonté batterie châssis de la batterie, vanne egr, boîtier papillon, puis le radiateur egr et a la fin le collecteur d'admission ( je vous avoue il fait peur ), mon oncle ma dit que la présence de l'huile dans le collecteur peut être causé a cause d'un turbo fatiguée, pour le produit de nettoyage mon père en a vu qu'il technicien en hydraulique
---------- Post added at 16h57 ---------- Previous post was at 16h56 ----------
Merciiii beaucoup je vais imprimer le tout
AlfaGet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2020, 16h40   #47
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
voila , c'est top
eLearn Alfa Romeo 147 Workshop Manual.rar
https://www.carpdfmanual.com/alfa-ro...earn-for-free/
je t'aurais fillé le E.T.A.I - Revue Technique Automobile 658 - ALFA-ROMEO 147 - 2000 à 2004 (Français)
La semaine prochaine , il est au garage
AlfaGet (31/07/2020)
Vieux 31/07/2020, 16h53   #48
AlfaGet
Avatar de AlfaGet
Bonjour, Merci beaucoup, pour le Elearn, c'est efficace, je vais imprimer le tout :)
Vieux 31/07/2020, 21h06   #49
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
salut il faut demonter la durite d air , le corps papillon et la vanne egr puis tu vas voir ca derriere le corps papillon
et tu prend un tournevis et aspirateur et tu nettoie
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
Vieux 31/07/2020, 22h47   #50
AlfaGet
Avatar de AlfaGet
Bonsoir, Merci beaucoup , c'est vrai que le démontage du collecteur a l'air très compliqué votre méthode va me sauver les miches, pour le Radiateur EGR je vais le démonter le nettoyer au produits (acide chlorydrique dilué si j'ai bien compris) , le papillon je le changerai et le collecteur tournevis et aspirateur comme vous dites, même si je me tate a le démonter
Vieux 31/07/2020, 22h59   #51
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par AlfaGet Voir le message
Il faut pas changer des pièces comme ça
on change que si la pièce est vraiment hs
l'outil de diag te permet de faire les tests
sinon a ce rythme , c'est la voiture entière que tu vas changer
AlfaGet (02/08/2020)
Vieux 02/08/2020, 23h31   #52
AlfaGet
Avatar de AlfaGet
Bonsoir, Merci encore pour tout, je sais mais je l'aime tellement cette voiture XD, j'ai donc démonter le papillon, y avait trop de crasser il été bloquer, j'ai nettoyer aussi le collecteur en tout cas ce que je pouvais (dégueulasse mais vraiment le trou été presque boucher quoi, j'ai changer le capteur de suralimentation et l'électrovanne turbo, j'ai remplacer le papillon par le nouveau, pour le radiateur EGR il été tard du coup j'ai laisser tomber mais je compte le faire peut etre le weekend prochain, après avoir remonter le tout, voiture qui démarre pas j'ai donc été par mon pere a desserer ces boulons en vert
et on a laisser 3 5m et ct reparti, pendant 2 3m le moteur été bizzare comme si elle allait caller, et après il a repris sont rythme, la fumée noir à l'accélération est toujours présente mais moins dense, par contre y a un peu de fumée blanche.
Voila pour le moment aucun défaut, la voiture à de nouveau son rythme.
Je tiens à vous remercier pour votre aide sans vous je serais surement devenue fou xD,
Zenata Merci pour le conseil j'ai cette manie de toujours vouloir remplacer les pièces par du neuf même lorsque elle fonctionne.
Vieux 03/08/2020, 15h17   #53
JEAN PHIBRE
salut c est normal qu elle a pas demarer car la calamine est tombe dans les cylindre et manque d etancheite avec les soupape .
AlfaGet (03/08/2020)
Vieux 03/08/2020, 19h39   #54
AlfaGet
Avatar de AlfaGet
oui c'est ça, par contre j'ai toujours ce petit problème quand je suis au point mort j'ai l'impression qu'elle va caler comme si elle tousser le régime moteur descend vers 700-600 puis remonte a 800 au lieu de rester constant.
Vieux 04/08/2020, 19h10   #55
JEAN PHIBRE
il faut regarder les corrections injecteurs
AlfaGet (13/02/2021)
Vieux 13/02/2021, 18h13   #56
AlfaGet
Avatar de AlfaGet
Envoyé par JEAN PHIBRE Voir le message
Re bonsoir,
J'ai donc bien les codes injecteurs qui ne corresponde pas.
j'ai réussi a reprogrammer grace a Alfa OBD et un cable KKL l'injecteur 4 et 2 mais malheureusement je n'y arrive pas avec le 1 et 3 j'ai une erreur et je ne comprend pas d'ou ca peut venir si c'est mon matériel ou le logiciel ou le calculateur qui déconne :(
Vieux 13/02/2021, 18h49   #57
zenata
Avatar de zenata
c'est parce que tu saisis pas le bon calculo
Bosch EDC16 CF3/EOBD Diesel Injection (1.9 16V, 2.4 20V)
OU
Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (1.9 16V, 2.4 20V)
OU
L' Ordre de codage , le n° 1 coté distribution , le n° 4 coté boite de vitesse
---------- Post added at 19h49 ---------- Previous post was at 19h47 ----------
noter les codes anciens et nouveaux et leur place respective !!!!
AlfaGet (13/02/2021), dede83 (13/02/2021)
Vieux 13/02/2021, 21h12   #58
AlfaGet
Avatar de AlfaGet
OU
OU
Bonsoir merci pour ta réponse
Pourtant j'ai débrancher les 2 du milieux et ca correspondais a cette ordre
j'ai donc commencé de droite a gauche en partant du prince que c'est 1 coté distribution, j'ai donc pu programmé le 4 et le 2 mais pas réussi sur le 1 et 3.
j'ai bien choisis ce calculateur :
Vieux 13/02/2021, 23h10   #59
zenata
Avatar de zenata
post les photos des numéros sur le haut des injecteurs
possible que les deux injecteurs 1 et 3 que tu arrives pas à coder
ne correspondent pas avec l'ecu moteur
Vieux 14/02/2021, 10h24   #60
AlfaGet
Avatar de AlfaGet
OU
OU
Merci encore, pourtant j'avais bien pris la même référence pour l'ecu et le bsi vraiment la même référence.
voici le premier injecteur (tout a gauche coté distribution)
2ème injecteur
3ème injecteur
4ème injecteur
Quand je roule et lance le graphe les 4 fonctionne avec des valeurs assez différentes pour les 4. et il ny a pas de trace de d'essence ou quoi que ce soit.
getz moteur 1,1 essence pas de puissance floadri Hyundai, Daewoo 1 24/07/2019 21h34
Voyant moteur et perte de puissance Vito adjee Voyant et led 23 12/06/2019 19h20
probleme audi a6 2.5 tdi 180hp code moteur ake . manque de puissance m abba Probleme des membres 2 05/11/2018 20h30
Sur C4 hdi 92 ch, perte de puissance, moteur émet un son sourd. morpll Peugeot, Citroën 9 21/09/2017 21h54
Probleme de puissance moteur RHR 2l 138cv C4 tony76 Peugeot, Citroën 19 20/01/2014 09h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h57.
