Vieux 19/11/2020, 10h36   #16
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
j avais pensé a ceci qui étais si simple mais pour les infos du compteur ca passe par le multiplexage j'ai pas d'infos direct qui part au compteur , c'est le calculo qui fait la transfert des infos et sur 306 c'est mort cela ne va pas :D donc pas le choix que de trouvé un faisceau moteur et calculo de partner premiere génération en 2.0 hdi en bosch avec bsi qui est très Rare mais j'ai mes idée pour le trouvé . puis je ferais mon immo off sur le calculo 3 broches pour gagné mon kilométrage et ma bsi et bm34 de mon partner d'origine . un bon bordel mais simpa a faire . en attendant j'ai pas changé de moteur sur le partner donc je ne suis pas vraiment bloqué ..
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2020, 20h52   #17
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
je pense pas que tu va trouvé du partner hdi 1 prise en multiplexée avec ce compteur
les 2001 et 2002 ont les compteurs different ainsi que le bsi ( compteur 2 prises jeager et bsi valeo )
damiano59 (20/11/2020)
Vieux 20/11/2020, 19h22   #18
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, tu peux voir pour installer un capteur de vitesse sur la boite de vitesses. Souvent les boites ont un trou avec un obturateur a la place du capteur et quand tu retire l'obturateur tu apercoi une roue denté en plastique, Si c'est le cas tu peux mettre un capteur et cablé jusqu'au compteur. Sur certaine 206 le montage est bisard, il y a bien un calculateur abs mais l'info vitesse pour le compteur vient quand meme de la boite de vitesse et pas du bloc abs!!
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2021, 22h07   #19
damiano59
Avatar de damiano59
bonsoir a tous ,
pour vous donné des news du swap
donc tout est terminé il tourne a merveille avec une reprog a 115cV c'est drole sur un partner siglé peugeot d'époque ^^
donc pour que tout fonctionne j'ai du faire :
faisceau moteur xsara picasso mux 2,0 hdi 110 CV
faisceau compartiment moteur partner 2,0 hdi 90CV
faisceau interieur vehicule de partner mux pour récup vitre electrique centralisation gros afficheur regulateur de vitesse etc
calculateur moteur de peugeot 206 2,0 hdi 90cv mux
modif des arrivé de fil vers le calculo moteur car different
ajout d'une pompe BP dans le reservoir d'une 306 hdi modifier avec un fil d'alim de la pompe jusqu'a la BM34
j'ai du mettre une pompe HP neuf car l'autre grippé puis ca démarre comme une horloge pas de défaut sauf au démarrage qu' il m'indique que j'ai l 'antidemarrage hs . mais rien a secoué.
les faisceaux m'ont prit 2jours
depose repose reservoir et changement tuyau alimentation 6H
moteur 8h avec distrib embrayage etc
puis tout les test avant demarrage 10h pour pas grillé tout les boitiers ...
voila .. ce fut long mais tout est possible ... pour son propre véhicule ( que l'on ne peut plus vendre ensuite )
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
Jock66 (27/12/2021)
Vieux 27/12/2021, 07h36   #20
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
toi tu t'es dit je règle tous mes soucis 2020 avant 2022, bravo
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kalagane For This Useful Post:
damiano59 (27/12/2021), Jock66 (27/12/2021)
Vieux 27/12/2021, 11h55   #21
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
Bravo !
Chapeau comme quoi avec de la volonté, et surtout du temps on arrive a tout !
Vieux 27/12/2021, 20h17   #22
damiano59
Avatar de damiano59
Envoyé par kalagane Voir le message
j avais surtout bloqué un peu de temps ( j'en avais ras les bonbon du bloc moteur qui trainé sur palette au garage ) maintenant ca tourne ^^
---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h16 ----------
Bravo !
merci beaucoup oui il m'a fallu beaucoup de temps surtout pour bien réfléchir a quoi mettre en faisceau etc puis prendre bien mon temps . la maintenant je peux profité de ceci
Ventilateur moteur ne tourne pas Peugeot Partner 2007 djkakoo Peugeot, Citroën 23 02/01/2020 15h09
Partner qui demmarre suite à un changement de moteur carto Mécanique générale 22 23/03/2017 12h48
Peugeot 407 ne démarre plus âpre changement volant moteur momo59490 Automobile en général 17 23/06/2016 09h10
changement moteur peugeot expert 2001 Ju# Peugeot, Citroën 6 26/10/2015 14h24
Berceau de partner diesel xudç fedge Mécanique générale 2 08/10/2010 11h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h49.
