S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
27/11/2020, 18h23 | #16 |
Pouvoir de réputation: 13 |
re
merci pour tous
probleme résolu Après vérification calculateur et bsi et tout installation moteur et après 3 jours de stresse injecteur 4 est en court circuit . le problème que je débranche au premier jour de débrancher les fils injecteur 1 a 1 mais le véhicule a un problème de retard de demarrage et moi si je débranche injecteur si le véhicule ne démarre pas a un quart de tour je passe à débrancher l'autre injecteur sans essayé plusieurs fois . donc finalement problème résolu injecteur 4 en court circuit |
The Following 3 Users Say Thank You to MALLATATEF For This Useful Post: |
27/11/2020, 18h47 | #17 |
Pouvoir de réputation: 264 |
Slt l ami drôle d histoire les 4 sa fais beaucoup si sa tourne enfin sais le principal...
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
28/11/2020, 10h56 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 68 |
oui problème résolu c'est le principal |
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: |
28/11/2020, 21h16 | #19 |
re
oui seulement injecteur numéro 4 est a remplacer
The Following User Says Thank You to MALLATATEF For This Useful Post: | akasa67 (28/11/2020) |
28/11/2020, 22h51 | #20 |
29/11/2020, 09h32 | #21 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Bonjour a Tous,
Lors de ce type de problème tu dois avoir un code défaut qui remonte normalement. Défaut de commande injecteurs étage de Puissance. Problème connue sur l'injection Siemens surtout (injecteur en CC). La voiture a tendance a démarrer 1 ou fois sur 3, il faut débrancher la batterie afi de pouvoir démarrer de nouveaux. Problème résolue c'est l'essentiel. Pourras tu mettre les autre code défaut que tu avait si possible :) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
BMW E87 démarrage impossible | stevemotard | Automobile en général | 12 | 03/10/2020 22h35 |
demarrage impossible c3 1.4 i | martinn | Peugeot, Citroën | 39 | 09/06/2018 12h26 |
Demarrage impossible 607 2.7 Hdi | theseyoo | Peugeot, Citroën | 21 | 02/03/2018 12h53 |
démarrage impossible 206 hdi 1.4 | zaouibachir | Peugeot, Citroën | 21 | 10/06/2012 13h36 |
Demarrage impossible V10 TDI | sawadogo2 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 06/09/2009 14h06 |
