Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Réparation & Programmation des calculateurs > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 18/12/2018, 11h57   #1
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Par défaut Pinout uch n2 x70
Bonjour À tous
Je suis sur un master 2 2.2 dCi
Uch n2 x70
Il n y a pas de voyant antidemarage
J ai vérifié les fusibles ok
Pas possibilités de faire un diag
Je pense à un problème réseaux multiplexes ou d alimentation
Qui aurai le schéma électrique svp
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post:
benhedi70 (19/12/2018)
Vieux 18/12/2018, 14h04   #2
Pouvoir de réputation: 265
Envoyé par Moulay Voir le message
Bonjour À tous
Uch n2 x70
Slt L ami il me semble pin 1 connecteur noir 40 voie alim permanente ensuite en 33 y doit y avoir un apc jaune en 33 et le connecteur blanc voie 6 une masse si tous sa et OK y doit y avoir un autre problème..
Moulay (18/12/2018)
Vieux 19/12/2018, 09h17   #3
Moulay
Avatar de Moulay
Salut Alaska
Alors j ai tester je n ai pas de 12v sur le pin 1 ni sur le porte fusible qui alimente l uch ni sur les autres
Actuellement tout fonctionne sauf les clignotants et le voyant antidemarage
Aurait tu un schéma a tout azar
Histoire de situer ce qui alimente la boîte à fusible ect merci
Vieux 19/12/2018, 09h25   #4
Salut Alaska
Y ne démarre pas...?
Vieux 19/12/2018, 11h43   #5
Moulay
Avatar de Moulay
Non il démarre pas
Pin 1 pas de 12v
Pin 33 c ok la masse ok
Quand j alimente le pin 1 j ai que les clignotants qui fonctionne
Si quelqu'un a un schéma complet je suis preneur
Merci les amis
Vieux 20/12/2018, 09h20   #6
Non il démarre pas
Pin 1 pas de 12v
Merci les amis
Pour moi le montage c'est comme cela à moins que je me plante l ami mais traffic kangoo master c'est pareil les alim essaye un autre uch
Vieux 24/01/2019, 07h53   #7
Moulay
Avatar de Moulay
Salut a tous
finalement pin 1 y a 12 volt mais au contact et c le compteur qui et endomager
apres avoir changer la vanne egr et le compteur plus de dtc
pour moi panne mécanique
sujet clos
325 ECU pinout radu Pinout calculateurs et bootmode 0 01/10/2018 22h23
Pinout BSI 307 J04 digimotion Pinout calculateurs et bootmode 1 22/09/2017 16h28
Pinout bsi 508 hdi merco97@yahoo.fr Réparation & Programmation des calculateurs 2 08/02/2017 22h22
Pinout nec tarik_electronic Electronique 6 26/10/2016 21h16
pinout cpu nimbus Pinout calculateurs et bootmode 3 15/11/2015 10h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h44.
