Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
07/10/2019, 16h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 32 |
qui arriverait a la lire cette puce ?
The Following 5 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | akasa67 (07/10/2019), ElTurco (09/12/2019), jah83 (07/12/2019), Mehdi13 (08/10/2019), soustourou (07/10/2019) |
07/10/2019, 18h16 | #2 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut c'est quoi comme mcu tms ? sur quelle ecu ? merci
---------- Post added at 19h16 ---------- Previous post was at 19h15 ---------- PS : J'aimùerais surtous savoir il soudes sa avec quoi comme fils il a l'air top les fils cuivre
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | sadna (07/10/2019) |
07/10/2019, 18h27 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 25 |
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | sadna (07/10/2019) |
07/10/2019, 18h36 | #4 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Ben moi avec la gueule lol..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | sadna (07/10/2019), soustourou (07/10/2019) |
07/10/2019, 19h59 | #5 |
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | pouettedu76 (08/10/2019), soustourou (08/10/2019) |
07/12/2019, 14h37 | #7 |
Bsr alors toujours personne pour me dire c'est quoi les fils qu'ils utilise sur la photos ? curieux de savoir se que sais ??????? on ne peut pas test quand on ne sais pas se qui et le fil speciaux ????????
07/12/2019, 15h28 | #8 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut pouette, je pense que c’est du fil de bobinages recouvert de vernis isolant
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
07/12/2019, 17h13 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 22 |
C’est bien du fils de bobinage € 2,78 Réduction de 13% | Fil magnétique d'enroulement de bobine de fil d'aimant de fil de cuivre émaillé par polyuréthane de 0.05-1.3mm pour faire le fil de cuivre de moteur d'électro-aimant https://s.click.aliexpress.com/e/owAePbxyn ---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h08 ---------- Moi je m’en sers pour réparer les pistes de PCB que l’on me ramène arracher pas mal pour sauver l’avantage c’est qu’il est déjà isolé
pas de thanks pas d'aide !! |
The Following 4 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post: |
07/12/2019, 17h36 | #10 |
Salut bkprog13 et merci
Salut Y.B tec et merci egalement interessant ton liens tu repare les pcb avec piste arracher etc... si tu peut menvoyer en mp une photos dun pcb abimer et du meme pcb que tu as pu reparer avec se fil la merci encore
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | Y.B tec (07/12/2019) |
07/12/2019, 17h48 | #11 | |
Le jour où je dois en re faire un je ferai des photos Le plus pratique c le rouge !! Tu vois bien mieux apparaître le cuivre quand tu veux dénuder , que tu vois pas sur les autre |
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post: | pouettedu76 (07/12/2019), vortex (07/12/2019) |
07/12/2019, 18h30 | #12 |
Pouvoir de réputation: 7 |
c'est du sacré boulot et il faut une patience d'enfer et ne pas être atteint de parkinson |
07/12/2019, 23h12 | #13 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Il existe des circuits imprimés de test pour différents format de MCU avec des PIN sur les bords, plus simple que de faire du wire bonding a main levé comme sur la photo.
Sinon, je pense qu'il utilise un simple fils de cuivre |
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post: | pouettedu76 (08/12/2019) |
09/12/2019, 12h46 | #14 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Salut les amis
Lire cette puce n'est pas très importante pare contre bravo pour le soudeur fou truc de dingue, il à du s'amuser et faut pas trop bouger la puce au risque de dessouder une patte voir dessouder une pastille carrément Bravo en tous cas, le gas à l'air bien doué.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | pouettedu76 (09/12/2019) |
09/12/2019, 15h21 | #15 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut a tous
Toutes est possible avec un peu de volonté Voila une petite réalisation sur un BGA A bientôt pour la suite
Aide ton frère et Allah t’aidera |
The Following 3 Users Say Thank You to djemai For This Useful Post: |
comment lire cet puce ? | S-keys | programmation & synchronisation de clé | 3 | 27/06/2016 20h08 |
Quelle est cette map? | turbofan | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 16 | 11/03/2015 11h49 |
quelle puce marche avec cette bsi | electro_bordeaux1 | Transponder, code pin | 12 | 11/05/2014 08h50 |
puce | DIAGNOSTIC AUTO | programmation & synchronisation de clé | 4 | 25/02/2013 21h16 |
comment je peut lire ce reference de cette eeprom svp | auto diag | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 30/09/2011 19h27 |
