S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
17/09/2018, 06h31 | #16 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Salut les amis, je suis ce post avec beaucoup d’intérêt !
Je ne connaissais pas ce gaz. Du coup, à t on le droit ( en tant que professionnel ) de l'utiliser dans les véhicules ? On peut faire un complement de charge avec ou obligé de vider le circuit complètement pour charger à 100% de duracool ? Reste à pouvoir fabriquer une machine pour tirer au vide ... Merci pour vos réponses les amis ! |
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | ggvaniou (17/09/2018) |
17/09/2018, 07h10 | #17 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Je me suis renseigné auprès du vendeur,
Le mélange peux se faire avec le r134a ou le ry1234 ,mais en France il est interdit de mélanger tous gaz frigorigene ensemble.
The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (17/09/2018), Y.B tec (21/08/2019) |
17/09/2018, 10h09 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
c'est sur que celui qui récupère après le gaz mélangé , vu que la densité n'est pas la même , cela risque de faire des dégâts dans un autre véhicule avec le même poids ..... d'autant plus que c'est un gaz inflammable contrairement au r134a |
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (17/09/2018), ggvaniou (17/09/2018) |
18/11/2018, 12h51 | #19 |
Pouvoir de réputation: 0 |
le duracool teste dans r134a r1234yf es ca va parfaitement juste pour la recuperation le probleme.meme teste sur une clim maison r410
18/11/2018, 14h04 | #20 |
Slt
Tu l as testé en mélangeant avec les autres gazs ou en vidant le circuit avant?
03/12/2018, 20h20 | #21 |
le mieux un bon tirage a vide avant chaque recharge !!!
16/12/2018, 17h36 | #22 |
Slt les amis.
Il y a en a même qui utilise du DIFLUOROETHANE(tous simplement du dépoussiérant de clavier pc). https://m.youtube.com/watch?v=xmQRB6...ature=youtu.be DIFLUOROETHANE+eau chaude ça pas bon ménage.
20/08/2019, 21h17 | #23 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Pour le fonctionnement c’est prouver ça fonctionne , le réel problème c’est qu’il n’y a aucune homologation pour ce gaz , alors pour nous les pros c’est mort car si il y le moindre problème ou “accident “ ça va piquer !!
21/08/2019, 07h03 | #24 |
Slt
J utilise le duracool depuis 6 mois ,rien a dire . Ca glace impeccable ,faux etre tres vigilant sur les pression et le poids. Ca fonctionne meme dans le systeme de r1234yf.
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Y.B tec (21/08/2019) |
12/10/2019, 09h08 | #25 |
Bonjour, petit retour d’expérience.
Golf 5: voiture arrive clim en panne, pressostat fendu donc plus de gaz (R134) Je remplace la sonde, tirage au vide pendant 30min + contrôle étanchéité: OK remplissage avec 260gr de duracool, effacement des défaut sur vcds Démarrage de la clim. le compresseur s'enclenche, prise de température au bout de 5min par 25° ext. 5° clim au minimum. contrôle des pression HP et BP RAS la clim en mode auto régule bien la voiture fonctionne depuis 1 mois sans souci. tarif de la canette 18€. je contrôlerai le circuit d'ici qql mois pour voir que tout va bien mais pour l'instant tout va bien. |
Outils de la discussion | |
Avis recharge clim duracool | biblow | Systeme de climatisation | 5 | 12/10/2016 21h52 |
