Vieux 06/09/2019, 00h14   #16
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 82
Slt c'est sûrement une masse apres pourquoi tu veux refaire des rivet ?? . Si tu veux que ca soude ou tienne
Chauffe a lair chaud ou décapeur avant sans tous cramé
Ou sinon équipe toi dun fer plus puissant
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
bino78 (12/11/2019), herve06300 (06/09/2019)
Vieux 06/09/2019, 00h27   #17
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
non c'est pas une masse
juste un trou métal avec une piste qui part
mon étain prend pas alors qu'a 1cm a coté il prend comme si il avait quelque chose dessus
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2019, 22h29   #18
herve06300
toutes mes excuses ecutech
après avoir vérifié c’était bien des masses
mea culpa mea maxima culpa
j'ai mis une grosse pane panne ??? et c'est bon ça soude
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
ecutech (09/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 03h08   #19
herve06300
bon malgrés les soudures il a toujours le défaut
quelqu'un sait comment le remplacer ? occaz neuf obligatoire ?
Vieux 20/09/2019, 06h34   #20
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 23
vv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud of
salut j ai eu un soucis ecu edc ayant fait tous les controles autour j en deduit ecu a changer par precautions appel techline renault (1200 euros le bout) plus sous gar et le le gars il me fait essayer un autre ecu occaz pas eu de soucis particulier a l essai bien sur plein d apprentissage et le vin a changer si tu veux du boulot parfait bonne journée
herve06300 (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 08h40   #21
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par vv58 Voir le message
j'ai le même souci su une mégane 3
le changement du calculo boite auto, c'est plug and play ?
ou il y a juste vin ?
Vieux 20/09/2019, 11h11   #22
herve06300
merci de la réponse
tu fais comment pour changer le vin ? avec le clip ?
Vieux 20/09/2019, 11h24   #23
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
J'avais eu un même soucis sur Un Scenic 3 sauf que dans le cd reprog il ya une maj.... Fait la et fait apprentissage tu verra plus de défaut
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
herve06300 (21/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 12h43   #24
kosmyn
Avatar de kosmyn
kosmyn has a spectacular aura aboutkosmyn has a spectacular aura about
bonjour. mon avis est d’acheter un autre ECU avec la même référence, puis d’ajuster les embrayages avec le DDT2000.
J'ai suffisamment d'expérience avec ces ordinateurs, ils ne peuvent pas être réparés.
kosmyn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kosmyn For This Useful Post:
everson29 (20/09/2019), herve06300 (21/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 02h01   #25
herve06300
personne en a un a vendre a un prix raisonnable ?
Vieux 08/11/2019, 03h01   #26
herve06300
quelqu'un de bien introduit chez renault saurait il si un calculateur de megane 1.5 dci de ref : A2C30743002
peut remplacer : A2c53374830 a priori les deux sont montés sur megane 1.5 dci
Vieux 08/11/2019, 08h48   #27
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par herve06300 Voir le message
du coup sans codage ?
Vieux 08/11/2019, 10h27   #28
herve06300
ca j'en sais rien
mais j'ai vu qu'il y avait une fonction de sauvegarde des paramètres dans le clip en cas de changement de calculo
Vieux 28/12/2019, 16h30   #29
Rahal71
Avatar de Rahal71
Pouvoir de réputation: 6
Rahal71 is on a distinguished road
Bonjour Hervé j’ai aussi un problème avec une Mégane 3 le calculateur de boîte serait HS avez-vous une solution pour le faire réparer ou éventuellement une adresse
Rahal71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2020, 20h04   #30
Rahal71
Avatar de Rahal71
Bonsoir je viens de changer une boîte edc sur Megane 3 mais le pb la voiture détect quel est pas sur P donc démarrage impossible avez vous une solution
problème boite edc4 clio RS star31 Boite de vitesse 22 25/04/2018 18h55
schema cablage boite auto megane dti 2000 tdi80 Automobile en général 2 26/09/2017 11h22
Vidange boîte auto megane 3 nino84 Réparation & Programmation des calculateurs 0 28/04/2016 00h48
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 08h08
megane 2 boite auto 1.9 dci demarrage impossible a chaud Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 9 09/10/2014 00h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
