Vieux 30/08/2019, 12h30   #16
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn will become famous soon enoughLiteonn will become famous soon enough
Je viens d'essayer l'autoradio dans une autre voiture et il fonctionne!
J'ai verifier les fusibles voiture et autoradio ils sont bons .
Franchement je pense la ramener à un electricien auto
Merci en tout cas +++
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2019, 13h11   #17
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 59
Sur certain autoradio en fonction de la marque du véhicule le câblage Iso est à modifié.
Vieux 30/08/2019, 13h16   #18
bel27
Avatar de bel27
Salut pourquoi pas mettre directement un autoradio d origine
Vieux 31/08/2019, 12h21   #19
Pouvoir de réputation: 249
Envoyé par Liteonn Voir le message
salut ce n'est pas compliqué il faut un plus apres contact sur le fil rouge ! et rien sur le fil rouge contact coupé !
et un plus permanent sur le fil jaune pour les memoires du poste
si tu dis qu'il fonctionne normalement sur l'autre voiture pouquoi tu veux changer le poste ? investi dans une lampe temoin test tes alim fil rouge et fil jaune ! contact on et off !
attention parfois il y a un fil pour l'antenne electrique il ne faudrait pas que ce fil recoive du + si tu n'as pas d'antenne electrique !! car ca peux réalimenter le post aprés coupure contact !! fil bleu en general de memoire
@ bon week end
Dernière modification par jphp ; 31/08/2019 à 12h25.
Odin68 (17/09/2019)
Vieux 17/09/2019, 09h17   #20
Liteonn
Avatar de Liteonn
Mon probleme est resolu: merci pour votre aide.
J'ai changé le cable iso et ça a marché !
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
Med1387 (17/09/2019)
Vieux 17/09/2019, 19h02   #21
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Cool.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2019, 21h20   #22
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Arrow
Il peut s'agir d'un faux contact (exemple: pin endommagé, ouverte, position invertie des fils...), c'est la seul explication, je dirai aussi que l’ancien câble est réparable
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Med1387 (18/09/2019)
Transit connect s'éteind puis se rallume skikdi13 Automobile en général 4 14/10/2016 20h33
autoradio office15001 Autoradio et Navigateur GPS 0 11/07/2016 20h40
autoradio 407 rt5 ahmed lamouchi Autoradio et Navigateur GPS 0 01/04/2016 13h20
Autoradio X7 motor6605 BMW 4 16/05/2015 12h20
206 1.4 hdi 2002 démarre et s'eteind seul Lefty62 Mécanique générale 33 06/02/2012 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h08.
