17/03/2021, 09h54 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 84 |
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
17/03/2021, 14h22 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
Donc j ai injecté le nouveau fichier et apparemment j ai plus le défaut. Mais il est en stage 1 le fichier? Je ressens pas trop le couple ou alors c est psychologique Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h21 ---------- Previous post was at 15h20 ---------- Lol....partage le gain. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h22 ---------- Previous post was at 15h21 ---------- En tous cas grand merci. Je te tiens au jus.... Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | phil1 (17/03/2021) |
18/03/2021, 20h43 | #18 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Si tu paye pas ou moi du merci lol il qui perde son temps pour faire plaisir au gens et même pas remerciement juste point négatif mas voiture fumé mon outillé bloque lol bref sore les billet €€€€€ il a modfiles et tlemcen
18/03/2021, 20h51 | #19 |
De quoi je me mêle, je lui dis plusieurs fois merci.
Occupe toi de tes post Non mais ils se prennent tous pour des gendarmes. Je l ai remercié de m avoir accordé du temps et je précise que c est toujours en cours . Que lui me fasse la remarque j accepte mais toi tu es qui? Dieu le père ? Fondateur du fofo? Alors occupe toi de tes post stp et cesse de raconter de la merde. L abruti parle, l intelligent réfléchis et le sage médite.... Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h49 ---------- J ai mis des thank's partout et même pour toi le premier. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
18/03/2021, 20h59 | #20 |
Tu parle bcp pr rien ! boxer lol roule à 70km c'est mieu pr ta courroie distribution bn route l'ami et demand gg qui je suis.
19/03/2021, 10h48 | #21 |
Désolé pour le mess d hier, un peu dépassé par des soucis, c est pas cool de ma part donc je préfère m excuser.
En plus j ai vu que tu étais un des premiers à me proposer ton aide, donc mea culpa vraiment désolé . Mais pour conclure je lui avais dis plusieurs fois merci c est pour ça je n avais pas trop compris. Mais comme entre temps j ai perdu ma tante, j ai laissé le camion de côté. Mais très sérieusement oublis, il n y avait rien de sincère dans mon message d hier. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h48 ---------- Previous post was at 11h45 ---------- Au passage un grand merci à "Ggvaniou" Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
The Following 5 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post: | ggvaniou (19/03/2021), kikiduquatre-vingt-douze (17/10/2021), phil1 (19/03/2021), Quattro899 (19/03/2021), Tof02770 (19/03/2021) |
19/03/2021, 11h12 | #22 | |
du coup dit nous si ca pousse plus .si les chevaux sont coller a la porte de van..lol |
19/03/2021, 12h24 | #23 |
Salut je saurai ça demain.
Mais à vide j ai l impression que c est bon. A voir par la suite.... Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
19/03/2021, 12h38 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
turbo, filtre a air propre, débimetre fonctionnel 100% etc.. la liste est longue... c'est pour celà qu'il faut faire des log lors d'une reprog voir s'il y a quelque chose qui cloche
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | nabin70 (19/03/2021) |
19/03/2021, 12h44 | #25 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Je confirme que c est bien des chevaux que j ai mis dedans et pas des ânes.... Lol Par contre tu devrais vérifier ta pression pompe par rapport à la consigne. Je pense que il y a de la limaille de la pompe hp ds le filtre à gasoil.
19/03/2021, 12h55 | #26 |
Pas souci l'ami en et famille ici ☺️
19/03/2021, 23h37 | #27 |
Merci a vous.
Alors demain je teste le boxer lol, je fais juste un essais et je serai fixé. Oui je vais vérifier la pression de pompe et comparé à la consigne. Sinon pour le reste tous les entretiens sont fait . Je suis méticuleux de ce côté là ... A demain pour la suite.... Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
20/03/2021, 17h15 | #28 |
Bonjour tous le monde, après essais du boxer avec le van, c est pas top du tout.
Alors je vais me pencher sur ma pompe hp comme dit gg. En fait je ne pense pas que ça soit dû à la limaille mais j ai l impression que ma pompe fuit. J ai pu constater une petite tâche sur le sol en dessous de celle ci. Donc je vais la changer pour commencer. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | ggvaniou (20/03/2021) |
17/10/2021, 13h00 | #29 |
Désolé j avais complètement zapper de donner suite à ce post.
En effet comme me l avais suggéré "ggvaniou" , j ai donc changé changé la pompe hp, et là, plus aucun soucis. Le boxer tourne comme une horloge. Donc je clos ce post. Merci a tous pour votre aide. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post: | ggvaniou (17/10/2021), kikiduquatre-vingt-douze (17/10/2021) |
17/10/2021, 13h16 | #30 |
Pouvoir de réputation: 9 |
l'avance à l'allumage aussi ?
enfin y en a on peut pas, picasso rhy, 307 9hx... (206 rhy, 406 rhz on peut en revanche)
Pack Damos Ori , Stage 1 , Stage 2 Winols | petru2a | Damos, A2L, OLS, Map Packs | 6 | 19/02/2020 16h28 |
base de donnée , stage 1 , stage 2 , ori | manymaker33 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 07/02/2020 01h15 |
Cartographie Stage 1 ou Stage 1 + Ethanol | drifteuse | Tuning | 0 | 23/05/2019 18h41 |
Stage BTS | fortuna | Café du forum | 0 | 12/10/2018 21h07 |
stage 2 | mattt | Chiptuning | 9 | 11/04/2016 20h12 |
