Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
28/04/2021, 07h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Problème avec smart 450 2002
Bonjour à tous j ai problème avec smart 450 clé perdu j ai essayé de programmer une clé chinoise sa marche et une clé originale occasion pareil les 2 ont 3 bouton j ai vue qu il exister 1 bouton mes le client se souvient plus comme sa fait longtemps qu’elle est arrêtée j ai essayé avec fvdi et Xentry et lonsdor et launch pareil il me dit que la voiture a 2 clé déjà programmer je clic suivant couper le contact appuyer 2 fois sur fermer dans les 30 seconde et remettez le contact il me dit programmer complet et y’a toujours 2 clé que j en programmer 1 seul
J ai couper la batterie aussi pareil j ai toujours le voyant de la clé sur le tableau de bord j ai fait une lecture code défaut aucun défaut ni dans le Sam n10 |
28/04/2021, 17h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Salut, j’ai fais une smart fortwo 450, d’origine c’était un 3 bouton, j’ai fais un double avec fvdi et nikel
The Following User Says Thank You to Guizmax For This Useful Post: | mecano13 (28/04/2021) |
28/04/2021, 18h23 | #3 |
Salut moi sa dit que ses programmer mes rien est programmer
28/04/2021, 21h03 | #4 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slm met une bonne batterie et essaye d'effacer les clé et après refait une reprog ,avec launch j'en est fait une la semaine dernière ca passe très bien mais faut bien suivre la procédure ,quand tu enlève le contacte il faut appuyer une fois sur chaque bouton ou un truc comme ça
un petit thank ca fait pas de mal |
Problème d'ecriture valeur kilometrique avec vag dash V5.29 / A4 1.9 TDI MEC 05/2002 | yak130 | Compteur kilométrique | 20 | 07/07/2016 20h21 |
Pas de connexion avec calculateur avec PP200 sur un picasoo hdi 2002 | Skaw30 | Peugeot, Citroën | 9 | 06/08/2015 11h23 |
Probleme OFF Master 2.5 DCI 2002 avec emulateur | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 26/08/2014 18h11 |
Programmation de Clé Smart 450 avec Star | MCNexo94 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 09/12/2012 23h53 |
Pb smart ch quelqu'un du sud avec DAS Mercedes ? | cyril34070 | Mercedes Benz | 19 | 21/11/2012 13h22 |
