05/05/2021, 16h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 24 |
AMAROK 2.0 L p0303
slt les gars
j ai un code défaut p0303 sur amarok type moteur CDCA 2.0 L TDI j’ai des places injecteur 3 toujours même problème merci du coup de main ! |
05/05/2021, 16h40 | #2 |
voila
Mercredi,05,Mai,2021,0814:59248 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64 Version VCDS: FRM 18.1.0.2 Version données: 20180122 DS285.1 www.vcds.fr VIN: WV1ZZZ2HZCA0 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 03L-906-022-CAA.clb No. VAG du calculateur: 03L 906 019 EK Mat: 03L 907 309 K Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC H43 1239 Codage logiciel: 01190012232600080000 Code atelier: WSC 01286 386 08256 Jeu de données ASAM: EV_ECM20BTD01103L906019EK 002005 (VN81) ROD: EV_ECM20BTD01103L906019EK_002.rod VCID: 78FF37A4C3343B858D-802C 1 Code défaut trouvé: 8737 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés P0303 00 [039] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 283369 km Date: 2107.14.31 Temps: 00:01:26 Régime moteur: 867.00 /min Valeur de charge normée: 72.2 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 46 °C Température air d'admission: 25 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 13.780 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Débit d'injection moyen: 21.08 mg/course Masse d'air: valeur effective (mg/course): 313.9 mg/course Température du carburant: 26.6 °C Sonde lambda 1 banc 1: valeur effective lambda: 1.272 Facteur d'adaptation de la vanne de régulation de pression: 1.1189 Statut de validation des injections-Bits 0-7: 00111000 |
05/05/2021, 17h31 | #3 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, si ce n'est pas les injecteurs alors probleme mecanique !!
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | yahiadiag (05/05/2021) |
05/05/2021, 18h16 | #4 |
merci pour ta reponse demain je virefier les possoir est culbuteur |
05/05/2021, 18h32 | #5 |
double arbre a cames poussoir ou basculeur hydraulique , va falloire demonter la contre culasse qui supporte les AAC et controler aussi les cames des AAC ! sur le cylindre en question usures !!! ca claque au ralenti ??
Dernière modification par jphp ; 05/05/2021 à 18h35. |
05/05/2021, 20h00 | #6 |
non ça claque pas au ralenti mais le moteurs vibré
Vw amarok egr off | omar1980 | Flasheur de calculateur | 0 | 06/02/2019 22h25 |
Touran 2l bkd p0303 | ABDEL-AZIZ | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 09/03/2017 21h36 |
wv amarok 2h | jardini | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 15/11/2015 17h41 |
vw amarok | andrew | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 12/08/2015 21h43 |
climatronic AMAROK | youcef_trik | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 17/08/2012 01h23 |
