slave
Vieux 10/04/2021, 17h34   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut BCM ford crame
bonjour a tous les membres
j ai une ford fiesta 2014 avec BCM bk2t-14b476 crame plus de clignottant
j ai apporte une autre d occasion mais je veux savoir la procedure pour programmer celle d occasion et avec quelle outil et merci
Type de fichier : jpg s-l300.jpg (9,3 Ko, 27 affichages)
l union fait la force
Vieux 10/04/2021, 21h35   #2
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Salut Electro
simplement avec forscan licence a vie 50e ou licence gratuite 3 mois
il te faut toujours les 2 cles chez ford si tu en as qu une d abord tu dois programmer un transpondeur garde le même insert.
Forscan est très simple avec une els27 ou obdlink tu va trouver seul en fouinant un peu.
The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (11/04/2021), floadri (19/08/2021)
Vieux 11/04/2021, 07h20   #3
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Bnj, esseye de cloner la flash
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
Vieux 11/04/2021, 08h53   #4
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
bonjour a tous quel la procédure pour cloner le flash BAZBOZ , il peut reprogrammer une autre clé vierge
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
Vieux 11/04/2021, 13h55   #5
electro_bordeaux1
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Salut Electro
est ce que c est possible avec VCM II?
Vieux 11/04/2021, 14h15   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 81
Regarde ici:
http://blog.vvdishop.com/read-ford-t...ith-vvdi-prog/
Ça doit être les mêmes pin out que Ford transit
Vieux 11/04/2021, 20h04   #7
yoyomartin2003
oui avec ids tu va aller vite sans rien ouvrir
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (12/04/2021)
Vieux 12/04/2021, 12h37   #8
electro_bordeaux1
peux tu me dire la procedure avec ids?
Vieux 01/05/2021, 18h20   #9
yoyomartin2003
Bonsoir
tu dois avoir les 2 clés
lit l ancien bcm (les configs et sauvegarde si tu peux ou fait des photos)
tu mets celui d occase tu effaces les clés
tu fait initialisation de module bcm tu suis la procédure.
tu apprends les clés
tu remets la config que tu as sauvegardé
tous devrait être fonctionnel.
electro_bordeaux1 (06/05/2021), ggvaniou (02/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 14h41   #10
electro_bordeaux1
Bonsoir
la sauvegade se fait avec l ids?
Vieux 06/05/2021, 15h33   #11
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 5
Tmontigny will become famous soon enoughTmontigny will become famous soon enough
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Si c'est comme mazda avec l ids, tu fait installation d un module programmable puis tu sélectionne ton calculo.
Et la tout en laissant l ancien calculateur tu suis la procédure il va enregistrer les paramètres puis il va te dire installer nouveau module alors tu le fait c'est un jeu d enfant.
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
J'ai cramé mon ds150 Rydel Electronique 18 07/11/2020 15h53
bsi cramé languedocdiagnostic Abrites France 48 25/07/2018 18h46
Composant BSI cramé - Possible de réparer ? byrou Réparation & Programmation des calculateurs 8 28/01/2018 21h28
ecu 206 1.6l 90cv cramé marocoboy95 Transponder, code pin 7 13/09/2014 00h35
VCDS cramé !!! Amine13 VAS5054, VCDS, ODIS 3 27/04/2010 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h42.
