23/02/2023, 20h07 | #16 |
Pouvoir de réputation: 8 |
quand je suprimme les DTC avec renolink il s'en vont tous de la liste sauf le DF067, après relecture les autres revienne instantanément.
J'ai vu d'après mes recherche que DF067 peut correspondre à la bague antidémarrage ou là clé selon le véhicule. Vu que le moteur n'est pas d'origine, je me demande si ce n'est pas le cas, je ne comprend pas pourquoi le voyant antidémarrage s’éteint mais tout me fait penser à un problème de ce coté là. Les capteurs on bien le 5v, la synchro AAC/vilebrequin est OK, mais pas de pression dans la rampe sous l’action du démarreur, l’électro de la pompe HP fait beaucoup de bruit lorsqu'il y a le +APC La clé n'est pas d'origine, je n'en ai jamais vu comme ça, de forme triangulaire sans plip, le client à perdu celle d'origine depuis deux mois il utilise celle ci. Comme on peu voir sur la photo il y a ecrit Frequence clé présenté : Inconnue Clé présenté locké : Non l'espace d'un instant j'ai eu : Frequence clé présenté : 433Mhz Clé présenté locké : oui |
24/02/2023, 09h59 | #17 |
24/02/2023, 10h15 | #18 |
J'ai couper la prise de l'EGR que j'ai recâblé, le problème viens de là, reste à trouve pourquoi, car ça fonctionai très bien, il doit y avoir un contact dans la prise neuve
The Following 2 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | oliviermoi (24/02/2023), Seev59 (24/02/2023) |
24/02/2023, 10h28 | #19 |
Je confirme cour circuit interne sur le nouveau connecteur de la vanne EGR (coté faisceau)
The Following 3 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post: |
24/02/2023, 11h42 | #20 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Ah voila des fois c’est bête mais si ça le fesait pas avant c’est une erreur que tu as créé ou alors coïncidence mais c’est rare. C’était une prise neuve en plus ? Tu as pas mis un pin de travers ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Legrizzly (24/02/2023) |
24/02/2023, 12h57 | #21 |
Oui prise neuve de marque FAST je crois, pin qui rentrai mal j'ai forcé mais le plus fou c'est que le faux contact ne s'est pas fait immédiatement...
C'est con parfois, et c'est toujours à vouloir bien faire, on change la prise par précaution et paf ! Merci ! |
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | Jock66 (24/02/2023) |
24/02/2023, 21h00 | #22 |
Effectivement des fois a vouloir trop bien faire on fait mal [emoji28]
Par contre les pins faut jamais forcer ça doit rentrer comme papa dans maman si non ou dans le mauvais sens ou alors defaut de la broche ou pin Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Legrizzly (25/02/2023) |
Partner 2 STop et ABs clignote | kdo75 | ABS, ESP, DSC | 1 | 04/11/2020 09h01 |
multidiag actia bloque sur led rouge clignote une foi | Aurélien Brulfert | Electronique | 3 | 17/11/2016 20h50 |
Voyant rouge stop GOLF 6 1.6tdi | TOSHIBARACHID | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 12/06/2014 07h28 |
probleme voyant rouge fixe sur trafic 1.9 dci | raisinsec | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 05/12/2012 13h43 |
