S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
05/07/2020, 21h43 | #16 |
Pouvoir de réputation: 13 |
si ton pote est pas en concession il pourra rien non plus... franchement j'ai essayé au kts bosch, diagbox, delphi, wow... rien ne passait je commençais a soupsoner un reservoir neuf hs...
j'ai essayé deux autres reservoir et le neuf sur 2 autres fourgons... rien a faire que le neuf qui beugais... au bout de 4 ou 5h a galèrer j'avais presque les boules que ca soit pas leur pièce neuve le pb... je me ferais plus chier maintenant au taf si le telecodage manuel passe pas zou en concession... |
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post: | aarmand57250 (05/07/2020), mista (02/09/2020) |
05/07/2020, 21h47 | #17 | ||
Pouvoir de réputation: 4 |
---------- Post added at 22h47 ---------- Previous post was at 22h45 ---------- Citation:
The Following User Says Thank You to aarmand57250 For This Useful Post: | mista (02/09/2020) |
05/07/2020, 22h42 | #18 |
reviens nous dire ca m'intéresse...je dit 9 chances sur 10 que ce soit comme mon histoire... apparemment le tech Citroën m'a dit devoir régulièrement passer en telecodage forcé en ligne ou un truc comme ca pour cette opération précisément il a pas cherché long et a commencé par ca en entendant mon histoire.
The Following 3 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post: |
06/07/2020, 12h52 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 22 |
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post: | aarmand57250 (06/07/2020), mista (02/09/2020) |
06/07/2020, 13h17 | #20 |
The Following 3 Users Say Thank You to aarmand57250 For This Useful Post: |
08/07/2020, 10h38 | #21 |
voici des captures d écran si ça peut faire avancer mon problème..
merci [IMG]<img src="https://i.ibb.co/Dpc2mgS/diag-fap-2.png" alt="diag-fap-2" border="0">[/IMG] https://ibb.co/NWxyb18 |
08/07/2020, 10h42 | #22 | |
https://i.ibb.co/zRTv7bs/test-global-1.png |
08/07/2020, 10h46 | #23 | |
10/07/2020, 00h42 | #24 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Je confirme, sur un DCM6.2 (Médaillon moteur AHK) même problème après remplacement de la pompe additif. La tension arrive bien sur les broche 1 et 3 du connecteur de la pompe additif Code defaut P1434 (96) Pompe d'additivation multiplexé. Passage en cossesion et en 20 mn c'est régler. |
The Following 2 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post: | aarmand57250 (10/07/2020), bracame (12/07/2020) |
12/07/2020, 21h55 | #25 |
alors ? le résultat ?
20/07/2020, 11h16 | #27 |
voila rendez vous pris .. pas avant le 28 chez citroên... je viendrai donner le résultat.. encoe merci
20/07/2020, 11h38 | #28 |
Pouvoir de réputation: 172 |
slt
as ta place ,avant d'aller en concession , je ferais toutes les interventions concernant le fap : -dépose et nettoyage fap et egr -tous les reset , adaptation Une application sympa pour android , qui permet de te guider pour te focaliser sur les paramètres essentiels FAP Travail en duo avec : FAPlite Citroen/Peugeot OBD2 et DIAG BOX https://play.google.com/store/apps/d....faplite&hl=fr Si tu n'as pas de vci pour ce soft , visualises les paramètres les mises a jour en dernier , en concession
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
20/07/2020, 11h43 | #29 | |
28/07/2020, 16h43 | #30 | ||
Pour la suie, ça a l air correct.. je roule qu au gazole additive et suis actuellement au Portugal donc longs trajets et beaucoup de routes de côtes...ça décrasse... ---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h42 ---------- Citation:
Outils de la discussion | |
Aidez moi svp, je veux faire un reset après remplacez pompe additif et remplissage . | kokotez | Peugeot, Citroën | 45 | 19/01/2021 00h17 |
Pompe VP44 pas de communication | zingilingiling | BMW | 23 | 01/11/2019 13h02 |
Pas de communication bsi au calculateur citroen c3 hdi 1.4 siemens sid 806 | bbert90 | Automobile en général | 7 | 02/10/2018 16h17 |
Citroën Grand C4 hdi 110 fap année 2008, localisation calculateur additif | Titus1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 01/10/2018 21h45 |
Remplissage additif FAP Citroen C8 | Tuner25 | Peugeot, Citroën | 86 | 25/07/2018 21h12 |
