Vieux 04/07/2020, 15h57   #16
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
Envoyé par rosaire974 Voir le message
et pourtant ici avec le mk III c'est possible
http://www.immo-tools.lt/site/files/...lCardsLost.pdf
si tu lis le pdf que tu postes tu verras que c’est la crypto key qui est présente dans la carte et non isk.
---------- Post added at 16h57 ---------- Previous post was at 16h55 ----------
Non c’est pas comme ca que ca marche.ca programme direct avec l’acces au serveur y’a pas de donné a rentrer ou autre
salut l’ami, avec clip et quelqu’un à distance qui a accès à renault.net pour te donner code limité dans le temps oui c’est possible .
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
gary01 (04/07/2020), kams3811 (04/01/2023), rosaire974 (04/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 16h25   #17
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
ok je le savait pas, g cru voir sur l'image du soft isk
vu qu'il a la carte original de la voiture
et un hfm de la casse ( donc dump non corrompu) serait t'il possible de faire just un vierge de hfm et ensuite l'apprentissage R.E.T
Type de fichier : jpg crypto.jpg (17,3 Ko, 91 affichages)
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2020, 16h41   #18
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Non relis bien.c’est le crypto key qui est inscrit dans la carte pas l’isk c’est pas la meme chose
Vieux 04/07/2020, 16h41   #19
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui bien sûr à condition d’avoir également le pin ou isk complet que ret va te demander pour le mettre dans le nouveau hfm
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
gary01 (04/07/2020), rosaire974 (04/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 16h43   #20
gary01
Avatar de gary01
Ton isk c’est aussi le crypto key.je croyais pareil au debut puis j’ai repris le pdf au complet je me suis apercu de la subtilité.
Bien vu bkprog j’avais pas vu ton message.je pensais pas que tu pouvais reprogrammer sans connexion a renault net sur le pc branché au vehicule mercipour l’info
Vieux 04/07/2020, 18h13   #21
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 82
Slt ta une carte appartenant au véhicule ?
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
Vieux 04/07/2020, 18h55   #22
doud77
Avatar de doud77
Pouvoir de réputation: 26
merci les amis!
ce qui est diffcile c'est d'avoir quelqu'un qui a accès à renault.net...
Je peux me mettre dessus avec la clip si quelqu'un me donne le code limité dans le temps pour finaliser tout ca avec clip...
Envoyé par ecutech Voir le message
oui j'ai les deux cartes du véhicules, et un hfm "virginisé" avec RET.
Vieux 05/07/2020, 08h45   #23
doud77
Avatar de doud77
Autre possibilité que je pourrais réaliser jusqu'au bout sans probleme, avec RET serait:
1- prendre HFM occasion (dejà codé sur une autre voiture)
2- programmer une carte sur ce HFM
3- Faire un vierge ECU moteur puis apprentissage avec HFM
4- Faire vierge DAE puis apprentissage avec HFM
Démarrer et rouler!!
Vieux 05/07/2020, 08h54   #24
gary01
Avatar de gary01
C’est exactement ce que je t’avais dit plus haut.
Par contre c’est pas dae mais escl
Vieux 05/07/2020, 08h57   #25
doud77
Avatar de doud77
oui autant pour moi verou de colonne, je ne sais pas pk jai mis DAE.
si tu es sûr à 200% mon bon Gary, alors je me lance lé dessus ce matin...
Vieux 05/07/2020, 09h00   #26
gary01
Avatar de gary01
Pour moi y’a pas de raison que ca fonctionne pas.fait juste une sauvegarde ecu avant au cas ou
Vieux 10/07/2020, 09h10   #27
doud77
Avatar de doud77
finalement,
hfm non vierge + prog carte neuve dessus,
verrou de colonne vierge
puis apprentissage ecu vierge
La voiture démarre impec!!
seul souci, j'ai programmé 2 cartes dessus: pour les 2 cartes, sur les 4 boutons seul le bouton fermeture fonctionne, quelqu'un a t il deja rencontré ce souci?
Vieux 10/07/2020, 15h09   #28
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 37
le probleme maintenant est dans l'uch, y'a surement une manip apres echange de l'uch ou de l'hfm mais je n'arrive pas a trouver
j'ai eu le cas a 2 reprises y'a 2 ans apres echange uch j'ai du enlever composant hs de l'uch occas et remis l'uch ori en etat
cette semaine c'est plus compliqué une autre clio4 hfm hs, je prend un de la casse et vierge carte, ecu, escl et reprog du tout avec ret, 1 heure voiture demarre, et probleme du verrouillage j'ai essayé quelques manip avec renolink mais j'ai pas reussi pour le moment, voiture toujours dans mon atelier mais pas trop le temps a lui consacrer pour l'instant
juste petite precision pour t'aider, si tu a rrive a recuperer l'uch de la voiture ou t'a eu ton hfm ton souci se reglerais tout seul
je continue de chercher dans mon cas uch deja vendu
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
doud77 (10/07/2020), NABILOV (04/09/2022)
Vieux 10/07/2020, 19h18   #29
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par ricards99 Voir le message
Merci pour ces infos, je vais jeter un coup d'oeil.
Il semble, enfin je pense, que le souci vienne du systeme main libre. La voiture n'en est pas equipe et alors que le hfm est codé en main libre....pas possibilite de modifier ce codage...
Je n'ai pas verifié le codage de l'uch. Quand la voiture repassera je jeterai un coup d'oeil.
Vieux 10/07/2020, 20h36   #30
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 46
Bonsoir à tous
J’ai eu une fois ce soucis sur une clio 4 ou un des boutons de la centralisation ne fonctionnait pas après programmation d’une nouvelle carte.
Le véhicule possédait déjà une carte avec le même symptôme.
Après changement de l’uch tout était ok
doud77 (10/07/2020)
Programmation clé clio 2 2000 zouk86 programmation & synchronisation de clé 60 13/12/2018 23h49
Programmation clio 4 RET everson29 programmation & synchronisation de clé 7 22/07/2018 19h09
Programmation cle clio 3 davycdz programmation & synchronisation de clé 11 15/06/2015 23h49
Programmation clé clio 2 phase 1 danyparis programmation & synchronisation de clé 6 11/01/2015 08h20
programmation cle clio 3 A-M-S programmation & synchronisation de clé 9 17/02/2010 12h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h06.
