29/07/2020, 22h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
OPEL Zavira 1,9DT Ventilateur
sur une Opel Zavira 1,9 De 2005 jai le ventilateur qui se met en route tout seule et parfois la voiture demareur toute seule. Apres un diag les codes defauts : P1482 CIRCUIT DE VENTILATEUR 2,BAS PERMANENT P0615 RELAIS DE DÉMARREUR FAISCEAU EN CIRCUIT OUVERT PERMANENT P0070 CIRCUIT CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D AIR AMBIANT PERMANENT P0606 DEFAUT ECU PERMANENT Merci de votre aide |
30/07/2020, 02h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt ,forte chance ecu a remplacé vérifie peut etre infiltration d eau ds la fiche B (grande fiche du calculateur ) car circuit de ventilateur et circuit de démarreur se trouve sur les pins 69 et 70 bon courage
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
30/07/2020, 09h18 | #3 |
merci Harrrachi, quelle calculateur je dois changer, ecu principal ou de clim. il y a un calculateur en bas a droite du parechoc il est relier également au radiateur.
Merci par avance tous les fusibles sont ok. |
30/07/2020, 10h02 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
il te parle de l'ecu moteur (principal ) inspectes si il y a pas présence d'eau , vert de gris , mauvais contact etc post le diag avant de démonter ---------- Post added at 09h02 ---------- Previous post was at 09h01 ---------- pardon P0606 DEFAUT ECU PERMANENT c'est soucis ecu moteur
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | karl6 (30/07/2020) |
30/07/2020, 17h15 | #5 |
Si je dois changer le calculateur a til une programmation ou une procedure pour que le nouveau calculateur soit compatible? merci les Amis |
30/07/2020, 17h41 | #6 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slt évidemment puisqu'il s'agit d'un élément codé.
30/07/2020, 20h29 | #7 |
30/07/2020, 21h27 | #8 |
Autocom, aucune utilité.Pour le reste, fonction recherche du forum,y'a tout, faut chercher.
06/08/2020, 13h46 | #9 |
Chaoui05 Merci pour ta réflexion, mais je ne trouve pas pour ce modèle de voiture Opel zafira 1.9 cotise de 2005. Par contre j’ai trouvé dans le forum immo off une procédure pour une zafira 1.7. J’attends une confirmation si je peux utiliser la procédure postée. Merci de votre participation |
06/08/2020, 16h09 | #10 | |
pourquoi faire un off? Si tu veux changer ton calculateur,fait simplement un clonage de celui ci! En 1.9 CDTI,ton ecu est sûrement un Bosch edc16. Full bdm et c'est réglé.
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: |
06/08/2020, 21h17 | #11 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Slt comme le dit chaoui full bdm vu que edc 16
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: |
07/08/2020, 11h04 | #12 |
Salut, merci à vous. Pour moi c’est une première il y’a un début à tout. Je vais charcher dans le forum comment faire un BDM full et quelle matos je dois avoir.
07/08/2020, 12h37 | #13 |
J’ai trouvé une vidéo du BDM très bien expliqué si sa peux aide un débutant comme moi.
Lien: https://youtu.be/HGMMubIHePA |
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post: | MaghrebGenius (08/08/2020) |
08/08/2020, 02h03 | #14 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
13/08/2020, 20h28 | #15 |
Je reviens vers vous, J’ai passé un nettoyant contact pour retirer l’humidité et passage à la valise. Le ventilateur se met toujours en route tout le temps J’ai un 1 défaut : circuit de commande ventilateur 2 bas. Permanent |
Ventilateur rover 75 | zaouibachir | Vente, Achat, Echange | 0 | 18/08/2019 22h27 |
macbook air ventilateur | samien | Systeme d'exploitation | 3 | 04/10/2018 16h54 |
thermocontacte ventilateur | thierry du58 | Mécanique générale | 7 | 31/08/2015 10h47 |
probleme ventilateur | pedretinho | Automobile en général | 0 | 03/06/2015 15h55 |
ventilateur moteur bmw | Actif-Car | BMW | 5 | 09/08/2014 13h01 |
