03/10/2020, 14h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
p0246 citroen evasion
Bonjour les amis j ai un souci avec un evasion 2l hdi 110CV j ai un perte de puissance je ne dépasse les 3000 trm j ai ce code defaut p0246 je me penche vers le cata à nettoyer lundi
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
03/10/2020, 15h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut Carto
P0246 c'est pas problème de pression de suralim? Quelle valeur réelle et de consigne as tu au diag? Est ce qu'il fume noir? Contrôler les durites de sural Contrôler le capteur de pression de sural
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
03/10/2020, 15h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Fait un test en mettant en direct la dépression VAC sur le turbo (bout à bout les durites de dépression de l'électrovanne). Efface le dtc avant. |
03/10/2020, 16h48 | #4 |
Pas de point dur sur la tige turbo, en aspirant à la seringue ou autre ?
03/10/2020, 16h53 | #5 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt possible trop de pression turbo du coup geometrie qui grippe.. si une fuite sur tuyau de dépression sa fais sa
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pilouf (03/10/2020) |
03/10/2020, 17h41 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Il serait bien de poster le scan avec les paramètres lors de la panne. Tu as vérifié la pression de sural et tout ce qui gravite autour pour parler directement de nettoyer le cata ?? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | dreamland (03/10/2020) |
03/10/2020, 18h56 | #7 |
Salut , alors :
# Durite coudé d'admission percer # Faux contact sur connectique du debimetre qui provoque aussi la remonter de ce defauts déjà eu le cas sur 806 2.0 HDI. # electrovanne de suralimentation wastegate ---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h54 ---------- #Capteur de pression d'air en face du radiateur . |
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | carto (04/10/2020) |
Citroën Evasion EDC15C2 Bosch 0281010028 | tomtom1111 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 22/02/2019 11h36 |
probleme citroen evasion 2l essence 1995 | zbilou60 | Peugeot, Citroën | 31 | 28/01/2018 14h08 |
programmation clé évasion Citroën | selouan | programmation & synchronisation de clé | 5 | 17/09/2017 16h40 |
code opr citroen evasion | m3m | Automobile en général | 10 | 20/03/2017 11h08 |
