slave
Vieux 03/10/2020, 14h23   #1
carto
Avatar de carto
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut p0246 citroen evasion
Bonjour les amis j ai un souci avec un evasion 2l hdi 110CV j ai un perte de puissance je ne dépasse les 3000 trm j ai ce code defaut p0246 je me penche vers le cata à nettoyer lundi
Vieux 03/10/2020, 15h12   #2
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Salut Carto
P0246 c'est pas problème de pression de suralim?
Quelle valeur réelle et de consigne as tu au diag?
Est ce qu'il fume noir?
Contrôler les durites de sural
Contrôler le capteur de pression de sural
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
akasa67 (03/10/2020), carto (03/10/2020), Pilouf (03/10/2020)
Vieux 03/10/2020, 15h28   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 48
Fait un test en mettant en direct la dépression VAC sur le turbo (bout à bout les durites de dépression de l'électrovanne). Efface le dtc avant.
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Vieux 03/10/2020, 16h48   #4
boris93600
Envoyé par carto Voir le message
OK le problème c ai que ça me fait pas tout le temps
---------- Post added at 15h22 ---------- Previous post was at 15h19 ----------
Nom elle ne fume pas noir
Pas de point dur sur la tige turbo, en aspirant à la seringue ou autre ?
akasa67 (03/10/2020), Pilouf (03/10/2020)
Vieux 03/10/2020, 16h53   #5
Pouvoir de réputation: 265
Slt possible trop de pression turbo du coup geometrie qui grippe.. si une fuite sur tuyau de dépression sa fais sa
Pilouf (03/10/2020)
Vieux 03/10/2020, 17h41   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Question
Il serait bien de poster le scan avec les paramètres lors de la panne.
Tu as vérifié la pression de sural et tout ce qui gravite autour pour parler directement de nettoyer le cata ??
dreamland (03/10/2020)
Vieux 03/10/2020, 18h56   #7
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , alors :
# Durite coudé d'admission percer
# Faux contact sur connectique du debimetre qui provoque aussi la remonter de ce defauts déjà eu le cas sur 806 2.0 HDI.
# electrovanne de suralimentation wastegate
---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
Envoyé par Boutbout Voir le message
Salut , alors :
#Capteur de pression d'air en face du radiateur .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
carto (04/10/2020)
Citroën Evasion EDC15C2 Bosch 0281010028 tomtom1111 Immobilizer dumps/solutions 13 22/02/2019 11h36
probleme citroen evasion 2l essence 1995 zbilou60 Peugeot, Citroën 31 28/01/2018 14h08
programmation clé évasion Citroën selouan programmation & synchronisation de clé 5 17/09/2017 16h40
code opr citroen evasion m3m Automobile en général 10 20/03/2017 11h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h23.
