10/02/2019, 09h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Toyota verso GO 2004 injecteurs
Hello,
(je viens d'avoir mon père qui est en France via Skype) (j'attends des détails concernant le véhicule : type, km, etc... ) Devis du concessionnaire Toyota du coin : 2 injecteurs HS €2000. pour changer les 4 (MO incluse) (oui les 4, c'est mon père, il est du genre à dire : autant faire les 4 d'un coup...) C'est moi qui hallucine ou c'est possible ce genre d'intervention à ce prix ? Merci par avance pour mon vieux (80 ans) |
10/02/2019, 10h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
vu l'age de ton pere , il faudrait pas qu'il tombe en panne donc , oui pour changer les 4 en neuf apres pour le prix , cherches lui du neuf sur le net avec livraison a son domicile (pas oublier les 3 filtres ) et un bon mecano , souvent le petit garage connu du quartier et un technicien pour le codage je suis sure que tu vas lui faire économiser des sous ---------- Post added at 11h42 ---------- Previous post was at 11h41 ---------- elle a combien de km ????
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | electronico (10/02/2019) |
10/02/2019, 12h07 | #3 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt je crois que c du denso donc prix justifier .En echange standard tu dois pouvoir lui trouver moins cher .Après comme dis zenata un bon mecano et une prog injo .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | electronico (10/02/2019) |
10/02/2019, 13h25 | #4 |
Merci zenata,
Je viens juste d'avoir les infos : Toyota corolla verso GO 2L 7pl 212 000 km Achetée neuve en 2004 J'ai un peu du mal avec les CG européennes : D.2 : R1CUR12(R)CUR10L-GRMEYW(1C) Devis HT pour 2 injecteurs 2 injecteurs @ €305. = €610. 5 joints @ €9. = €45. 1 joint couvre culasse @ €14. = €14. 4 joint étanchéité support gicleur @ €8. = 32. 4 joint étanchéité porte injecteur @ €9. = €36. 4 heure MO @ €65. = €260. Tot HT = €983. Tot TTC = €1180. Ça paraît raisonnable ? Encore merci ! Edit : moteur D4D
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries Dernière modification par electronico ; 10/02/2019 à 13h33. |
10/02/2019, 13h43 | #5 | |
Le temps que je tape mon message sur le phone... Référence injecteur : 236700925184, donc bien chers.... Merci encore pour votre aide ! Dernière modification par electronico ; 10/02/2019 à 14h11. |
P0093 sur toyota Corolla verso 2.2 D4D ? | jecdu33 | Mécanique générale | 1 | 03/02/2018 18h30 |
p0340 toyota corolla verso | tony76 | Toyota, Lexus | 11 | 13/10/2017 21h33 |
toyota corolla verso pas de demarrage | bushido | Toyota, Lexus | 1 | 12/05/2015 19h43 |
p2002 Toyota corolla verso d4d | Autokaz35 | Toyota, Lexus | 1 | 11/02/2015 21h09 |
Toyota Corolla VERSO | mehdifree | Airbag | 6 | 23/09/2010 23h12 |
