29/04/2020, 20h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
driver bluetooth vas 5054
salut tout le monde j ai installer odis 5.1.3 sur un pc avec un windows 7 32bits j arrive pas a avoir la sonde en bluetooth dans le gestionnaire des periph
j ai fais le couplage en mettant le code lier a la sonde 082145725 puis ok mais rien j ai pas la sonde sur le gestionnaire l usb fonctionne la sonde dialogue en usb mais bluetooth impossible d y acceder sur edic. aucun port pour la sonde. si quelqu un aurrais les driver ? merci d avance |
29/04/2020, 21h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut ,
Essaye ça , fais d abord une installation usb : installation de la VCI -branche la VCI a l'ordinateur puis a la voiture afin de l 'alimenter puis installer le pilote de celle ci -débrancher le câble USB - brancher la clé Bluetooth dans le port USB -clic droit sur l’icône Bluetooth en bas a droite de l'écran puis ajouté périphérique -brancher la VCI sur la voiture -lancer une recherche périphérique l’icône 5054a doit apparaitre -choisir dans le mode de couplage sélectionner utiliser le code fourni avec l’appareil -entrer le code de votre VCI pour ma part 082145725 (visiblement quasi toute les VCI cloné on se code) -valider, votre VCI est couplé a votre clé bluetooth (vous aurez aussi les indications sur les port com) ensuite ouvrir EDIC hardware installation -sélectionner ADD EDIC -select EDIC défilé jusqu'a trouver 5054 -cliquer OK puis sélectionner le port com virtuelle sur lequel votre USB est reconnu (poste de travail=> affiché les infos. système=> matériel=> gestionnaire de périphérique=> port (com et ltp) regarder il y a deux ports com ou son indiquer lien série sur Bluetooth standard (com..) -après en avoir sélectionner un (le port entrant) cliquer OK votre VCI va être configurer enlever le message d'erreur au lancement de VAS PC -ouvrir EDIC software configuration -vous devez avoir une ligne "any edic all application " -cliquer sur any edic -cliquer sur ok VAS PC se configure Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
29/04/2020, 21h44 | #3 |
c est la le probleme il ne cree pas de port com usb bluetooth apres avoir appairer |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | ElTurco (21/05/2020) |
29/04/2020, 22h16 | #4 |
Regarde cette vidéo
[URL] https://youtu.be/SDtSlMS_IzY[URL] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
29/04/2020, 22h43 | #5 |
je pense a un probleme soit du driver de la sonde ou bien du bt ote moi d un doute la cle usb bluetooth n est pas necessaire si on a une carte bt?
30/04/2020, 20h00 | #6 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Non pas forcement besoin de la clé bluetooth fournie . |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | martinn (03/05/2020) |
03/05/2020, 21h16 | #7 |
bon sujet clos résolu avec driver a jour
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | jah83 (04/05/2020) |
5054 hs ??? | mahfoud lichani | VAS5054, VCDS, ODIS | 10 | 08/11/2019 22h57 |
VAS 5054 Plus | Dan15 | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 12/01/2016 21h59 |
Vag com ou vas 5054 | Guillaumegsxr | VAS5054, VCDS, ODIS | 22 | 20/05/2015 20h14 |
vas 5054 | diago2001 | VAS5054, VCDS, ODIS | 8 | 10/01/2013 20h18 |
Vas 5054 | vcloclo1 | VAS5054, VCDS, ODIS | 26 | 03/10/2011 20h52 |
