Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
16/03/2016, 13h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
vous aide mes amie (résolu)
slt les amie apres changemet de moteur de expert 3 1.6 hdi 90ch toujours il ya de fumé noir sans au qu un defaut avec la valis autocom les valeur en temp reel son normal correction de debit d injecteur
inj 1 : -0.21 inj 2 : 0.25 inj 3 : 0.5 inj 4 : -0.42 il n ya pas de pert de puissance sauf une petit perte et retour de puissance lorsque en roule avec un regime constant Dernière modification par jphp ; 22/03/2016 à 22h01. |
16/03/2016, 13h29 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut chez psa les consigne de debit de carburant sont -5.0 et +5.0 moi je regarderais la vanne egr ou les volet egr avant l echangeur air air
16/03/2016, 13h31 | #3 |
16/03/2016, 13h37 | #4 |
regarde si tu as pas une durite de turbo ou le joint de la durite d air qui va a la boite a air (joint orange) ou le petit joint torric de la durite d air qui va au diffuseur
16/03/2016, 13h39 | #5 |
ou meme le diffuseur a ca jointure defaut psa
16/03/2016, 13h40 | #6 |
Pouvoir de réputation: 22 |
tu peut essayer de desserrer un peut l'echappement pour faire une fuite pour voir si rien est bouché
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
16/03/2016, 13h47 | #7 |
ok je veux l essaier une petit info il n y a pas de defference entre la pression demandé et mesuré
16/03/2016, 13h49 | #8 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, changement de moteur , je suppose les injecteurs etait avec , ton prob les injecteurs du nouveaux moteur ne s'ont pas codés !!
ou les injecteurs ne s'ont pas compatibles avec ton calculateur !? essaye de coder les injecteurs et si les codes ne passent pas ! ils ne s'ont pas compatibles avec ton calculateur, exemple tu as un edc16c3 et le moteur tournait avec un edc16c34, remet les autres ou compare les caracters des codes si ils s'ont a 7 ou commence ts par la lettre F!!?? @++ |
16/03/2016, 13h54 | #9 |
fait une lecture des codes injecteurs enregistré donc les anciens, ! et si le format de caracteres est different de ceux sur la culasse !? tu ne pourra pas coder !
le plus simple tu remonte les anciens injecteurs @++ |
16/03/2016, 14h11 | #10 | |
inj 1 : FDD03EA0 inj 2 : FFF0BD10 inj 3 : FBF09B10 inj 4 : 05F00240 les injecteur installer contiens 10 carrectaire exemple F9CE7 FD03D ou j ai fait une erreur a reperé le code stp comment je reconnait le bon code??? |
16/03/2016, 14h19 | #11 | |
tes injecteurs commence ts par Fet aprés 7 carracteres, a part le dernier, c surement un echange standart, ces inject s'ont pour un 90 hp calculateur edc 16 c3 tu as mis un moteur de 110 ou 115 hp donc les injecteurs débite plus , cà explique la fumée et je suppose qu'il tire bien plus !!une balle ! tu ne pourra pas faire avaler ces nouveaux codes injecteurs, c pas possible en gros les injecteurs ne s'ont pas compatibles avec ton calculo edc16c3 , remet les injecteurs de l'ancien moteur et tout rentrera ds l'ordre , un peu moins de patate mais pas de risques de casse @ |
16/03/2016, 14h26 | #12 | |
et sur la route elle est normale tirage présent |
16/03/2016, 14h35 | #13 |
le probleme , ton calculateur crois piloter des injecteur pour 90 hp, et en fait il pilotes d'autres injecteurs !!dont les débits s'ont plus importants !, ensuite tu as peut-etre autre chose ?! mais commence par les injecteurs
16/03/2016, 15h39 | #14 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Ce que dit jphp est véridique j'ai eu la même chose sur ma 307 hdi 110,
la voiture fumée noir sans aucun défaut, une vraie balle au final les injecteur ne correspondait pas a mon numéro OPR, il était donc plus récent et la ref de l'injecteur était différente sur les 3 dernier chiffre ! Impossible de les télécoder pour ma part ensuite ! j'ai mis les bons et j'ai retélécoder puis c'étais ok |
16/03/2016, 16h26 | #15 |
J ai verfier les ancien injecteur il contien 9 caractère aparament je ne le connais pas les code stp comment j peux etre sur de mon lecture de code sur l injecteur qu elle qu un a une image ou totriol.....
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Jantes et pneus: vous cherchez de l'aide ? | Mike H | Logiciel & autres documentations général | 1 | 11/12/2014 13h24 |
S'il vous plaît aide immo off toyota denso 89661-okd20 | obdcarkey | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 10/09/2014 20h20 |
si vous avez le temps ... aide immo off | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/09/2014 20h05 |
par s'il vous plaît aide faire immo hors citroen xantia 2.0 essence | javiercj | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 03/05/2014 09h12 |
Recherche DUMP 335d a l'aide s'il vous plait. | Dzedze | Tableau de bord en général | 14 | 09/04/2014 23h27 |
