Vieux 24/05/2020, 06h52   #16
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
donc après contrôle hélas mon galletto est HS (bdm et pinout ne fonctionne plus)
je dois voir avec un ami mecano chez audi pour savoir si ils ont déjà u un tel cas.
il va se renseigner auprès de ses collègues.
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2020, 14h13   #17
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 66
Salut j'Ai déjà eu le coup
Baterie à plat
Mis les pince
Puis finalement changement de batterie
J'ai fait le changement batterie au vcds
Rien a faire il ne voulait plus démarrer
Il a fini chez audi il on juste reamorcer le circuit gazoil et vroum
C'estai les info que le client m'a retourner
Essaye cette piste
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
geronimo10 (25/05/2020)
Vieux 25/05/2020, 00h28   #18
malix83
Avatar de malix83
malix83 is on a distinguished road
Salut l’ami
Je rejoins complètement skeuf !
Déjà eu le problème, il faut une bonne batterie puis la programmer et à l’aide d’un Diag actionner la pompe de gavage et sa démarre!!
malix83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to malix83 For This Useful Post:
Vieux 20/06/2020, 20h36   #19
geronimo10
bon je n arrive toujours pas a trouver la panne
batterie changer
codage gestion batterie ok l état de la batterie est passe de 10 a 100%
par contre impossible de faire l adaptation dans le gateway
des que j essai il dit échec,il lance même pas le codage
quand je regarde dans les info du gateway je suis bien a 12v sur la borne 30 mais le borne 15 est a 0V
le relais J329 qui est sous le siège conducteur et qui alimente la borne 15 fonctionne bien
j ai même essayer d inverser avec un autre des fois qu au testeur sa passe mais qu il laisse pas passer assez de puissance et rien
quand je le met en place j entend d autre relais se coller donc bon
toujours aucune communication avec l ecu, abs, boite et airbag
la je voit vraiment pas se qui se passe
Vieux 20/06/2020, 20h49   #20
geronimo10
un spécialiste audi ma dit de vérifier les voyant de préchauffage et moteur
si il s allume normalement c que l ecu est bon
donc j ai contrôlé et le voyant de préchauffage et voyant moteur s allume bien
mais le préchauffage reste allumé en permanence et le voyant moteur s arrête après 5 seconde
même chez audi ils ont jamais vu sa
Vieux 20/06/2020, 22h11   #21
Tristan25
Avatar de Tristan25
Salut fait un scan au vcds et post le[emoji6]
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
geronimo10 (22/06/2020)
Vieux 21/06/2020, 08h45   #22
maximin
Avatar de maximin
maximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of light
W
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2020, 17h35   #23
Tristan25
Avatar de Tristan25
Vieux 21/06/2020, 20h41   #24
islam24
Avatar de islam24
Pouvoir de réputation: 8
islam24 will become famous soon enough
Envoyé par geronimo10 Voir le message
en gros est ce que se qui on déjà rencontrer un ecu de Q7 HS arrivait a communiquer avec ABS et boite?
car a 600€ le calculo sa me ferait mal de le changer pour rien si c juste un problème d alimentation
des fois qu il y est un relais que je n ais pas trouver
---------- Post added at 07h34 ---------- Previous post was at 07h30 ----------
tous les voyants sont allume
le voyant moteur s allume puis c éteint au bout d un moment
signale problème frein (se qui me parait normal puisque l ABS répond pas au diag)
oui tu communique normal vue que chaque ecu a sa propre ligne !...donc si sa ne communique pas avec plusieurs ecu a la fois sa veut dire que c'est la boitea fusible arrière
islam24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to islam24 For This Useful Post:
Vieux 23/09/2020, 08h39   #25
geronimo10
suite et fin de la panne
calculateur moteur changer
le propriétaire avait décalé un fusible
une vrai galère pour le redémarré suite au désamorçage
merci a tous pour votre aide
The Following 2 Users Say Thank You to geronimo10 For This Useful Post:
malix83 (30/10/2020), neoamtrixe (23/09/2020)
schema audi a4 2008 MALLATATEF Logiciel & autres documentations général 0 19/04/2019 18h38
Dash audi A3 8P 2008 etranger974 Compteur kilométrique 3 12/01/2017 04h12
Kit demmarage audi A4 2008 cardiag16 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 27/01/2016 13h30
Pas de démarreur Audi A4 2008 danyparis Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 23 20/01/2016 21h43
Compteur audi a3 vdo 2008 DIAGSYSTEM25 Compteur kilométrique 4 11/06/2012 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h38.
