23/08/2021, 16h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Problème antidem Opel astra H
Bonjour j'ai un soucis d'antidem sur une opel astra H 1.7CDTI de 2005.
Par intermittence il y avait un dtc transpondeur dans le CIM Valeo A-3300 clés non reconnu. Je commande une clés neuve car pas de double et la surprise impossible d'apprendre la clés neuve avec delphi et opcom. Je vais chez Opel heu aussi impossible d'apprendre et il me dit c'est le CIM qui est hs. En neuf le CIM est actuellement indisponible réf 93184341. Est il possible d'en prendre un d'occasion et de le virginiser avec un Opcom par exemple ou autre ? Merci d'avance |
23/08/2021, 16h53 | #2 | |
super modérateur
Pouvoir de réputation: 575 |
[TUTO programmation CIM] AstH/ZafB/VectC/Signum! https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=40766 *
__________________________________________________ ___ ______________________________________________ |
23/08/2021, 17h43 | #3 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut oui c est possible de cloner
https://youtu.be/UjJkEvzgZiY Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post: | pimo (23/08/2021) |
23/08/2021, 19h55 | #4 |
super modérateur
[CIM Nouvelle programmation] Astra-H Zafria-B Vectra-C Signum! https://www.tlemcen-electronic.com/f...998#post886998 *
23/08/2021, 20h02 | #5 |
Bonsoir merci a vous deux. Avec le tuto de Mecatech je devrais y arriver. Maintenant il faut que j'en trouve un d'occase virginiser sur le véhicule avec le code de sécurité (la je sent la galère)
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | MecaTech (24/08/2021) |
16/09/2021, 19h47 | #6 |
Bonsoir je fait un petit retour . J'ai trouvé enfin un CIM (normal reset) j'essaye de le codé demain si je suis pas trop débordé avec les clients.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | martinn (16/09/2021) |
20/09/2021, 11h46 | #7 |
Bonjour donc j'ai réussi a coder le CIM (d'occas reset) sur le véhicule avec le tuto de MecaTech. La seul chose qui n'a pas fonctionné c'est la modif du VIN (peut être un bug opcom) Mais ça n’empêche pas le véhicule de fonctionner normalement.
Merci encore pour votre aide Sujet clos pour ma part ;) |
Problème clignotant Opel Astra J | Baldman | Opel-Vauxhall, Saab | 6 | 06/08/2020 17h32 |
Probleme avec opel astra c | brahimlamgarbi | Opel-Vauxhall, Saab | 6 | 06/02/2019 22h01 |
Opel astra h edc16c39 dtc off problème | Stefanomilano | Tuning | 1 | 15/07/2018 14h25 |
probleme de demarrage opel astra 1.7 dti | diago2001 | Opel-Vauxhall, Saab | 27 | 11/12/2013 19h06 |
Opel Astra h probleme de demarrage | bilsoft | Opel-Vauxhall, Saab | 5 | 10/05/2013 12h13 |
