09/01/2020, 16h37 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Jeu roulement neuf
Bonjour, j'ai besoin de vos lumières car depuis que je fais de la mécanique je n'es jamais rencontré ce problème.
Je viens de remplacer un roulement arrière de ma 206 qui était bruyant remplacement de celui ci sans soucis mais au remontage j'ai un jeu que je trouve important et là je ne comprends pas trop d'ou cela peut venir. Réf du roulement HS :skf 445539 par du BOLK - Réf : BOL-1383494 taille de roulement identique et le serrage ne change rien. Merci
BMW 325d E91 |
09/01/2020, 17h00 | #2 |
Pouvoir de réputation: 42 |
La fusée ne comporte pas d'usure? Une rondelle de calage est peut'etre tombé au démontage. Peut'etre, il serais judicieux de comparer avec l'autre coté.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | luizon (09/01/2020) |
09/01/2020, 17h18 | #3 |
Salut,j'ai remonté a l'identique cependant je viens de voir que sur la RTA il y a un joint a lèvre ainsi que coupelle de protection du joint et ça pour le coup je ne l'ai pas monté vu que ce n’était pas présent lors du démontage,peut être la cause?
Je vais voir ça demain,merci pour ta réponse.
BMW 325d E91 |
09/01/2020, 20h27 | #4 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bolk, c'est vraiment du bas de gamme... |
09/01/2020, 20h52 | #5 |
Pouvoir de réputation: 20 |
le joint et la lèvre on rien a voir tu a visiblement un problème de roulement
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | luizon (10/01/2020) |
09/01/2020, 20h55 | #6 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut roulement de mauvaise qualité tout simplement
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | luizon (10/01/2020) |
09/01/2020, 23h40 | #7 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut, bas de gamme ou pas les dimensions restent les mèmes , prend l épaisseur avec la coupelle pour comparer .
sur le site TLR ( tout les roulements) par exemple ils donnent les dimensions pour chaque références |
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | luizon (10/01/2020) |
10/01/2020, 05h40 | #8 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Tu parles de jeu important mais il est situé à quel niveau ce jeu ?? Interne au roulement, sur bague extérieur, intérieur, axial, radial... ?? |
10/01/2020, 08h08 | #9 |
Le jeu est dans tous les sens, ça donne l'impression que le roulement n'est pas serré.
10/01/2020, 09h25 | #10 |
tu mesurer au pied a coulisse, ca doit pas être bon
10/01/2020, 15h39 | #11 |
Bon les côtes du roulement ne devait pas être tip top j'ai tout démonté et serré avec un couple de sous marin et plus de jeu donc ça ira comme ça , problème résolu.
Merci a tous ceux ayant participé au sujet.
BMW 325d E91 |
The Following User Says Thank You to luizon For This Useful Post: | Mook31 (10/01/2020) |
10/01/2020, 16h05 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut, je ne suis pas certain qu’appliquer un tel couple de serrage sur le roulement soit la solution. Les contraintes et sollicitations sur cet organe sont conséquente. Mieux vaut-il pas remplacer par des roulements de meilleurs qualité montés avec couple de serrage adapté ? |
10/01/2020, 16h23 | #13 |
Le roulement ainsi serré ne fait aucun bruit donc a priori aucun souci, en plus ce véhicule ne roule pendant les vacances scolaires et ne fait que 10 kms au plus loin.
10/01/2020, 16h53 | #14 |
10/01/2020, 17h58 | #15 |
Si personne ne le sait , personne ne le remarquerait car finalement le serrage compense le jeu excessif du roulement ,mais celui-ci n'a aucun bruit suspect au roulement.
Sur un roulement aux côtes il est certain que cela aurait été pas top du tout.
BMW 325d E91 |
Bruit roulement master 3. | skikdi13 | Automobile en général | 21 | 30/05/2019 20h09 |
BMW 330D e90 : Bruit de roulement | Bomowo | Mécanique générale | 19 | 17/12/2017 09h02 |
bruit roulement boite manu c3/207 | kalagane | Boite de vitesse | 8 | 26/11/2017 22h08 |
[TUTO]Echange roulement roue AV sur Ford transit | fredolabricole | Tutoriels | 0 | 25/04/2014 14h23 |
