Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section ! |
11/08/2019, 15h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Marre des gratteurs !!!!
Bonjour, je ne sais pas si je suis le seul qui reçoit autant de message de demande de MDP, liens
alors que ces personnes ne ce sont même pas présenté et ou n'ont poster aucun message sur le forum.... Est ce qu'il est possible de bloquer les demandes de liens et/ou Mdp, etc... tant que le minimum demander sur le forum n'est pas rempli. Ou limiter certaines sections aux nouveau membres. Même les règles élémentaires de politesse son oublié !!!! ( Bonjour, merci, s'il vous plait....... ) Exemple : |
The Following 32 Users Say Thank You to freeuser For This Useful Post: | abdel77 (17/12/2019), adiago (11/08/2019), ajfleclerc (22/03/2020), Alessiapia14 (21/03/2020), autodiagauto (11/08/2019), bibi38 (11/08/2019), Black gees (09/11/2019), Datasatlog (21/08/2019), gchx (11/08/2019), ggvaniou (11/08/2019), jah83 (11/08/2019), kosmyn (11/11/2019), Malfra90 (14/08/2019), Med1387 (11/08/2019), michel13 (10/11/2019), micka84 (03/12/2019), mrbrad (11/08/2019), nasisamy (16/08/2019), neoamtrixe (23/03/2020), Pelican (11/08/2019), rapou30 (14/08/2019), REDZONE31 (10/11/2019), sadna (12/08/2019), SaTouF (17/12/2019), sebix62 (11/11/2019), television (08/11/2019), tico (11/08/2019), uncleseb (11/08/2019), vortex (11/08/2019), WJon (01/09/2019), Y.B tec (17/12/2019), yvespapou (11/08/2019) |
11/08/2019, 16h03 | #2 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Il est vrai que j en est eu pas mal aussi.
Enfin ça passe une foi que le poste n apparaît plus sur le premiere page. |
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post: | autodiagauto (11/08/2019), television (08/11/2019) |
11/08/2019, 16h08 | #3 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bonjour freeuser
Extraordinaire mais je comprend pas il n'a pas fait sa présentation et il peut faire une demande?
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
11/08/2019, 16h11 | #4 |
Pouvoir de réputation: 31 |
il faut le signaler par mp aux modos ,ils feront le ménage !
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
11/08/2019, 16h14 | #5 |
Pouvoir de réputation: 35 |
ça devient récurrent sans compter les présentations...
Il faudrait vraiment limiter l'accès au forum.
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | television (08/11/2019), Y.B tec (11/08/2019) |
11/08/2019, 16h18 | #6 |
Il suffit de mettre le lien de téléchargement dans un fichier texte comme ça il ne sera pas à la vue de tous . Ensuite pour moi le téléchargement bloqué avant 5 messages inssitents les personnes à écrire n'importe quoi pour y avoir accès Ca serait mieux 5 tanks ;) |
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post: | tico (11/08/2019) |
11/08/2019, 17h34 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=77934 Avec ça , ça va attirer des gens qui sont là que pour ça ,gratter!! Ce forum je vous le dis ,ils s'en FOUTENT tout net!!! Entraide oui ,naïveté non!! Et plus si tu sais pas l'installer,avec 1 message (pseudo présentation à deux balles histoire de dire!),on va même t'aider à le faire. Ce forum, je vous le dis commence malheureusement à perdre en qualités. Les posts intéressants où ils y a de la matière sont devenus rares et les anciens (surtout ceux plus anciens que moi) sont partis!! Pourquoi parce-que c'est toujours les même demandes "pass,clé de déchiffrement, c'est quoi le meilleur..., comment on fait pour activer... ect" Tout ça est encore plus visible maintenant que les présentations sont obligatoires. On va faire que ça temps que les règles ne seront pas revues .Perte de temps et d'énergie pour les vrais membres. Sur 1000 nouveaux, combien seront actifs et aideront dans 1an? Pour moi ? On sera sur du ratio de 1/1000!! T-E c'est : Centre de téléchargement/Hotline de dépannage!!
11/08/2019, 18h20 | #8 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut perso je les ignore totalement
Et mdrrr quand ils agissent bah on récupéré de la clientèle avec un epprom souder à l’enver Et les pattes qui se touche ou une led airbag écraser pour un ct. Et bécote mieux dès plasuettes de frein remplacer pour 10 balle mdddrrr plaquette inter à l’envers et roue pas serrer mdrrr Tkt pas chaoui ces racleur nous améne plus de boulot qu’ils nous en enléve lool ---------- Post added at 05:20 PM ---------- Previous post was at 05:15 PM ---------- Le plus drôle cette semaine j’ai rentré une 306 td préparer mdrrr pompe de 605 gros échangeur moteur refait à neuf ..... sauf que elle démarre pas mdrr pompe pas caller, je recale sa démarre à la rache sur 3 cylindre de l’eau partout mdrrr Culasse pas serrer sur 3 boulon durite échangeur pas serrer et pompe delphi sur injecteur bosch lool Sa termine avec soit moteur complet Soit 500 balle de diag et Feraille Lool Perso je ne m’en inquiète plus lool
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following 4 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: |
11/08/2019, 18h20 | #9 | |
J'avoue même que c'était une erreur de ma part. ( On apprend de ces erreurs) Et je pense que les modos on autre chose a faire que du tri de membre. C'est pur cela que je me demandais s'il été possible de bridé l’accès à certaines section et/ou certain post. (Exemple section donateur réservé aux donateurs) Je ne dit pas qu'il ne faut pas de nouveau membre, loin de la. |
11/08/2019, 18h35 | #10 |
On retombe dans le même sujet problématique que Mat37 avait soulevé https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=84390
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post: | freeuser (11/08/2019) |
11/08/2019, 20h37 | #11 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonsoir, je pense qu'une section pour le partage de soft etc... réserver à un profil bien précis de membre limiterez déjà pas mal ce genre de problème.
11/08/2019, 20h46 | #12 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Il faut dire que la plupart des personnes qui viennent ce servir ici tu les retrouves sur le bon oinc a faire des clés diag ou autre service avec du matos chinois avec des prix bradé des cartes Renault a 50e sa devient dur de rentabiliser le matériel
The Following 3 Users Say Thank You to carto For This Useful Post: |
11/08/2019, 20h59 | #13 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Bonsoir
Des gratteurs y en aura tous le temps mais parfois y a des gents sincère qui ne savent pas par ou commencer et l'erreur peut tourner a une altercation qui ne ne profitera a personnes merci |
The Following 10 Users Say Thank You to autodiagauto For This Useful Post: |
11/08/2019, 21h49 | #14 |
Pouvoir de réputation: 14 |
bonsoir, ça va finir comme les amis du diag , faudra payer tout les mois pour avoir accès au forum et maintenant il devient mort car vénal.
The Following 3 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post: |
12/08/2019, 07h24 | #15 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Je vais très peu sur les amis du diag mais il ne me semblait pas qu il soit payant.
De toutes façons si on devait en arriver là pour être honnête le problème n est pas le forum qui fait payer mais tout les gens qui veulent tout pour rien... Et même hors aspect argent beaucoup ne veulent même pas donner un peu de leur temps et /ou connaissance pour aider les autres en retour Si on doit en arriver là pour assainir le forum ça serait triste mais de toutes façon perso je paye déjà depuis des années sur te donc ça ne me changera rien
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 12/08/2019 à 07h26. |
The Following 12 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Chers modos, il faut agir... marre de voir des "je peux avoir el mot de passe ??" | adv | Café du forum | 21 | 05/12/2013 06h17 |
Y'en a marre des apprentis reprogrammateur qui casse le prix | mecatronic | Café du forum | 5 | 06/01/2013 18h08 |
