Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
28/01/2019, 10h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
plus de da electrique sur kangoo
madame n as plus de DA electrique sur son kangoo vf1kctgef35547915 mre5222k3116 un schéma et des idées merci plus d éclairage plafonnier non plus et le fusible est bon lié ou pas ?? merci pour votre aide car c est pas le moment de faire des frais depuis le 11 je suis chez paul |
28/01/2019, 10h34 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonjour D A sous l'aille morte
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | dede83 (28/01/2019) |
28/01/2019, 10h38 | #3 |
Pouvoir de réputation: 9 |
souvent le parametrage se deprogramme, avec le clip il faut parametré la diretion eletrique sur la gestion moteur |
The Following User Says Thank You to bloody976 For This Useful Post: | dede83 (28/01/2019) |
28/01/2019, 10h44 | #4 |
morte ça m arrange pas |
28/01/2019, 10h52 | #5 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt,commence par scanner la D.A et voir les états .Regarde aussi si elle est pas en C.C et le fusible coté moteur.
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | dede83 (28/01/2019) |
28/01/2019, 10h58 | #6 |
plus simple ouvre le relais D A compartiment moteur , actionne le a la main tu verras
27/05/2019, 15h01 | #7 |
des nouvelles pompe effectivement hs peut ton la changer par une d occaz occaz ou neuve faut il programmer quelque chose? quelle huile dans la pompe spécifique ou de la dexron 3 est parfaite ??? merci |
27/05/2019, 15h28 | #8 |
Pouvoir de réputation: 14 |
bonjour,
comme pour la clio 2 phase1 , pas besoin de programmer quoi que ce soit , la pompe n est pas codée . l huile rouge comme on l appelle dans notre jargon (dexron 3 ) est parfaite . |
27/05/2019, 15h50 | #9 |
merci beaucoup de ta rapidité a me répondre
recherche shema electrique kangoo 1.2 | akasa67 | Automobile en général | 13 | 18/05/2017 15h42 |
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 | UdsCanOnline | schémas de câblage, documentation | 5 | 03/02/2016 23h24 |
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique | pich | Mécanique générale | 15 | 18/11/2014 10h29 |
probleme electrique sur 307 | labullos | Electronique | 17 | 16/05/2014 20h13 |
