S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
08/02/2019, 17h25 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
la savoir est bon que si il est partagé .. |
08/02/2019, 17h32 | #17 |
Pouvoir de réputation: 35 |
t'as essayé quoi au fait? ressaisir les mêmes codes? Si c'est le cas, c'est pas ce que je préconise car comme toi j'ai noté tous les codes injecteurs que la clip me donnait et j'ai comparé à ceux des injecteurs, et jamais réussi à les remettre suite à ce défaut!
En revanche, j'ai testé à chaque fois mettre les mêmes code (tu prends au hasard dans ta liste) et bing! ça a marché! Ensuite j'ai recommencé un à un et je suis tombé sur un code impossible à rentrer alors que sur l'injecteur on voyait clairement le code!! Après tu peux tester une autre méthode mais la mienne ne coute que peu de tps ++ |
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | many888 (08/02/2019), progdebutant (09/02/2019) |
08/02/2019, 17h37 | #18 |
j essaierais ta methode , mais franchement j ai essayé les combinaison dans tout les sens possible de mes code d origine , ensuite avec des 0 a 9 etc ,le meme code pas essayé ..
08/02/2019, 18h54 | #19 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Re,
Tu as le clear RD sans CRC ? |
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | many888 (08/02/2019) |
08/02/2019, 20h33 | #20 |
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | Formator (08/02/2019) |
08/02/2019, 23h29 | #21 |
Re,
Ci-joint un fichier eeprom clear en 8ko avec CRC. Merci de poster le retour. MdP dans ta boîte. |
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
09/02/2019, 15h08 | #22 |
A priori, Many888, ne se connecte pas le week-end !
09/02/2019, 18h20 | #23 |
Merci à toi formator j essaierais ça dans la semaine ,je me couché tôt Le vendredi soir car samedi journée méca.. chargé donc peu de temps pour me connecter ,tu as fait le vierge et crc avec quel soft ??car kmtech ma fait un fichier avec crc ok calculé par Lui et tjrs pareil ...J ai essayé de calculé crc avec ecutool pareil aussi..
09/02/2019, 19h20 | #24 |
Le checksum a été fait en manuel.
Quand tu le connecteras, tu mettras juste le contact et n’actionneras pas le démarreur tant que la led antidem ne sera pas éteinte. |
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | many888 (10/02/2019) |
14/02/2019, 23h08 | #25 |
Pas de news à poster après essais ?
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | bkprog13 (14/02/2019) |
15/02/2019, 01h58 | #26 |
Salut Le client n est toujours pas disponible pour l essai, le jour où j essaierai tu seras le premier informé l ami..
19/04/2019, 00h33 | #27 |
salut formator alors ton fichier eprom vierge ne contient que des zero, tu as du faire une mauvaise manip quelque part..merci a toi , mais j ai trouvé un kit de demarrage pour ce master , il faudrait que je trouve le vierge d un ecu neuf si possible pour etre sure, si quelqun a ca dans ces fichiers je suis preneur merci a tout le monde..
Outils de la discussion | |
virgin edc16c36 0281013363 renault master | rrguillaume | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 22/12/2023 18h53 |
egr off edc16c36 renault master 2.5 | acdvp | Chiptuning | 7 | 29/09/2021 11h02 |
vierge edc16c36 pour renault master | samnguen | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 13/05/2018 01h21 |
Probleme immo vierge edc16c36 renault master | progdebutant | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 07/09/2017 09h06 |
edc16c36 Renault Master 2.5L | florence | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/04/2015 18h52 |
