Vieux 16/02/2019, 18h50   #1
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Par défaut Purge embrayage
Bonjour à tous
Je me permets d'ouvrir se post pour un ami qui n'a pas TE.
Il est en galère avec un 3008 2012 moteur 9HR
BV CFC300T
il a remplacer l'embrayage et n'arrive pas a purger l butée.
La butée est commander par l'huile de boîte et il y a une procédure de purge avec le diag qu'il a faite plusieurs fois moteur en route ou non.
L'auto ne semble pas debrayer et que la marche arrière passe et l'auto cale car pas de debrayge.
Quelqu'un a déjà eu cette galère ou il y'a un secret lol?
---------- Post added at 06:50 PM ---------- Previous post was at 06:45 PM ----------
CFC300P pardon...
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2019, 18h53   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
Normalement la purge avec diagbox ne pose pas de soucis, par contre j'ai déjà vu un problème similaire sur ce modèle car disque monté a l'envers...
les vitesses passent-elles correctement?
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
joss21 (16/02/2019), jphp (16/02/2019), zenata (13/04/2019)
Vieux 16/02/2019, 19h02   #3
joss21
Avatar de joss21
Il n'y a que la marche arrière qui passe
Je vais lui demander s'il n'a pas mis le disque à l'envers
Vieux 16/02/2019, 20h09   #4
Pouvoir de réputation: 249
salut dit nous plus ! c'est ecrit sur le disque la position !
LuK_0025_-_Instructions_de_montage_des_Instructions_de_montage_des_disques_dembrayage_LuK.rar
sinon que ce passe t'il dans l'afficheur de boite ?? des traits ?? ou il affiche bien la position du levier ???
@ bon week end
joss21 (16/02/2019), LPGAUTO (16/02/2019)
Vieux 16/02/2019, 20h13   #5
joss21
Avatar de joss21
Je vois ça avec lui demin, je lui demande tout ça
La il est parti de l'atelier vu l'heure.
On se tiens au jus
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
jphp (16/02/2019)
Vieux 16/02/2019, 20h38   #6
je pense au plus simple il a bien monter le disque ds le bon sens , et il a tout bien monté mais il a inversé les broches sur les deux electrovannes sur la boite !! elles se branches l'une pour l'autre facilement !! c'est souvent !!
on as des trait sur l'afficheur au lieu de la position reelle du levier !!
qu'il inverse les connecteurs des ELCV
pour commencer
@ passez un bon week enk end
et reviens nous dire, merci
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
bkprog13 (16/02/2019), joss21 (16/02/2019), redpoker (16/02/2019)
Vieux 16/02/2019, 21h32   #7
joss21
Avatar de joss21
Je vois ça avec lui merci ;)
jphp (16/02/2019)
Vieux 18/02/2019, 08h12   #8
joss21
Avatar de joss21
bonjour à tous
Après un énième purge avec la delphi, il a fallut rouler un peu avec l'auto pour que les vitesses passe plusieurs fois.
et tout est rentrer dans l'ordre, aucun défauts relevé avec la delphi.
merci à tous pour les infos
The Following 3 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
jphp (18/02/2019), passemoi (18/02/2019), ziomal4340 (13/04/2019)
Vieux 13/04/2019, 12h38   #9
ziomal4340
Avatar de ziomal4340
ziomal4340 is an unknown quantity at this point
merci mon ami
ziomal4340 est déconnecté   Réponse avec citation
[TUTO] Purge hydraulique embrayage méthode arc 50 fredolabricole Tutoriels 7 21/04/2022 13h25
pas de vis de purge ??? skikdi13 Automobile en général 6 27/09/2017 21h39
Purge des freins 206 ABS Trident Mécanique générale 5 14/09/2017 14h48
Purge embrayage KIA 1.6 CRDi toto607 Mécanique générale 11 07/11/2016 20h11
Purge 407 coupé angeflasheur ABS, ESP, DSC 8 12/02/2015 08h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
