09/02/2019, 21h23 | #31 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bonsoir les amis. Je pense que tu devrais interroger ton bsi en vérifiant les paramètres suivants. 1° pression de rampe 270Kg mini sinon sa démarre pas regarde si dans les paramètres tu as une syncro arbre cames/vilebrequin surveille ton compte tours sur le diag quand tu tournes la clef sa doit bouger si a la suite de tout sa tu n'a aucun retour de codes défauts s'est que c'est n'est pas électronique. Assure toi que taclef est reconnue pour sa s'est très simple tu ouvres la porte conducteur ( a condition que les capteurs soient bons, si ton plafonnier s'allume quand tu ouvres la porte s'est tout bon) donc je te disait si quand tu ouvres la porte tu entends le rappel sonore de clefs sur contact s'est qu'elle est reconnue. Si tu n'entends rien ton problème est par la. In-finé si tout cela est ok ton problème est mécanique. Mais normalement en passant ses étapes tu doit trouver. Bon courrage et bon diag. Fa
---------- Post added at 22h23 ---------- Previous post was at 22h22 ---------- Fais nous un retour de tout sa sa serait sympa. |
The Following User Says Thank You to jo-11 For This Useful Post: | petit1959 (12/02/2019) |
09/02/2019, 21h40 | #32 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Bonsoir, il avais quoi le BSM? Quel défaut, ou quel probleme?
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | petit1959 (12/02/2019) |
10/02/2019, 09h34 | #33 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut sur ton afficheur Tu peux lire un message mode économique actif lors de la mise du contact ...,recommence ton diag depuis le début de préférence avec diagbox ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | petit1959 (12/02/2019) |
10/02/2019, 20h47 | #34 |
Pouvoir de réputation: 11 |
salut binbin moi c etait le fusible gestion moteur qui n etait plus alimenter
The Following User Says Thank You to bounechada abdel For This Useful Post: | petit1959 (12/02/2019) |
12/02/2019, 14h11 | #35 |
Encore un autre problème après qu'on a remis le BSI, BSM, Calculateur et clé d'origine, on a constaté que le compteur a passé 267000 km au lieu de 134000 km d'origine ( on pense que le kit qu'on a testé vient d'une 307 qui a 267000 km dans le compteur), comment faire pour revenir au réel kilométrage. On a changé aussi le capteur AAC par un d'une voiture même moteur qui marche n'a rien donné. En pièce jointe quelques mesures avec le delphi ( le delphi que j'ai ne fait pas tous) Merci aussi de me conseiller sur quel site je peux acheter une diagbox à prix raisonnable Merci pour l'aide et la réponse |
12/02/2019, 16h10 | #36 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
12/02/2019, 19h46 | #37 | |
Comment peut on justifier le kilométrage, on a remis le kit d'origine, car le kit ( occase) qu'on mis n'a rien donné et la voiture ne démarre pas toujours et on a pensé que le calculateur qui gère le kilométrage. Merci pour l'aide Cordialement |
12/02/2019, 20h00 | #38 |
Pouvoir de réputation: 66 |
control technique,factures garage avec siret,etc etc
12/02/2019, 21h25 | #39 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami tu aurai fais comme je t'ai dit diagnostic à distance avec teamwiewer on en serait pas là..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | skeuf (13/02/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Démarrage impossible Expert 1.6 HDi Fourgon 90cv | omarino | Peugeot, Citroën | 33 | 21/02/2018 17h39 |
probleme demarrage 206 hdi 90cv | dido34 | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 16/05/2016 01h02 |
probleme 307 HDI 2.0 90cv | Momo44 | Automobile en général | 10 | 07/12/2015 11h49 |
démarrage impossible Partner 2.0 HDI 90cv | Bodyguardbelge | MyWorkShop | 23 | 13/09/2015 23h31 |
probléme electrique 307 hdi 90cv | massinissa307 | Peugeot, Citroën | 26 | 09/10/2013 15h01 |
