12/02/2019, 17h33 | #16 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Salam
si votre câblage na pas de problème! alors votre 807 a un problème interne tu recode ou pas c la même chose merci a tous |
12/02/2019, 19h31 | #17 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, quand on remplace des injecteurs normalement diagbox te demande de controlé si les refs injecteurs commencent par 98.......... et si c'est le cas il faut faire une mise a jour soft moteur.
12/02/2019, 20h08 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
les 4 anciens sont en RK et les 4 nouveaux en KD et ca ne demarre pas,donc j'ai pense que le soucis vient de la,mais sans certitudes |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | rotax (12/02/2019) |
12/02/2019, 20h20 | #19 |
Pouvoir de réputation: 32 |
barthdu22 a raison.. |
12/02/2019, 20h42 | #20 |
Pouvoir de réputation: 42 |
La seul différence que je vois c'est: Siemmens 98 024 486 80 ou Continental 16 085 183 80 Ça ne dépend du N° OPR, mais plutôt du modèle d'injection. Peut'on monter du Siemens à la place du Continental, et vice versa?
13/02/2019, 18h51 | #21 |
Pouvoir de réputation: 18 |
RK et KD sont identique sur la serie neuve donc je pencherais pour une date de fabrication
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
13/02/2019, 19h21 | #22 |
Salut, en fait siemens a été racheter par continental.
13/02/2019, 19h43 | #23 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bonsoir sur ma 308 1.6 hdi c'est le 4eme inj qui a le double de reference . c'est le codage d'origine et le calculo est sid 807
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
19/02/2019, 12h23 | #24 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Le code defaut p1641 reviens apres avoir mis les injecteurs d'origines et recoder. Defaut donc du calculateur qui n arrive pas à initialiser les injecteurs. Je débranche les connectiques des injecteurs aucun defaut remonte sauf p1641 et si je debranche une connectique du debit metre ou celui de la clim des défauts remonte. Le calculateur ne gère plus le system injection on dirait. Ne faut il pas une mise à jour calculateur? Merci à vous tous
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
19/02/2019, 19h35 | #25 |
Salut,commence par faire une mise a jour du calculateur moteur.
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | MUSTA11 (20/02/2019) |
20/02/2019, 11h29 | #26 |
Pour la mise à jour calculateur, passage obligé chez peugeot?
20/02/2019, 19h27 | #27 |
Salut, oui passage obligé chez peugeot car il faut des identifiants.....
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | MUSTA11 (21/02/2019) |
21/02/2019, 01h03 | #28 |
ok merci l'amis et à vous tous.
on verra ce que que ça donnera après la mise jour à suivre...
01/03/2021, 21h33 | #29 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Merci mon frere mustafa de me communiquer comment tu as resolus ton situation avec cette voiture jai la meme probleme svp
02/03/2021, 22h43 | #30 |
salam, il etait question de remplacer le calculateur et le client a preferé l'amener chez peugeot.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
codage injecteur | zaiko | Automobile en général | 3 | 16/03/2017 22h09 |
codage injecteur | peymot | Honda, Acura | 3 | 15/02/2017 15h15 |
codage injecteur dci | nikita93 | Mécanique générale | 20 | 26/12/2016 07h57 |
codage injecteur ford | Ecomouv | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 11 | 25/09/2015 11h52 |
codage injecteur 206 1.4 hdi | smt | Peugeot, Citroën | 5 | 29/04/2012 15h10 |
