09/02/2019, 19h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 35 |
remplacement boite dsg 6
bonjour a tous j'ai un problème avec une boite dsg 6 monté sur une golf 7R
suite a un choc avant important la boite a été remplacé par une d'occas impossible de communiquer avec celle d'origine donc impossible de récupérer les données sur celle d'occas je me retrouve avec code erreur p170100 calculateur de bv verrouillé quelle est la procédure merci par avance |
09/02/2019, 19h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
salut yve ta essayer en obd ou sur table ?
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h37 ---------- yveS pardon |
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | kitty-hawk (10/02/2019), yvespapou (09/02/2019) |
09/02/2019, 19h57 | #3 |
non si tu peux me donner plus de renseignement
mais le meca il est defoncé grave merci |
09/02/2019, 20h01 | #4 |
Pouvoir de réputation: 48 |
re regarde ça http://www.obd2diy.fr/service/kess-k...t06-26395.html
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: |
09/02/2019, 20h11 | #5 | |
The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post: | chipshop (09/02/2019) |
09/02/2019, 20h26 | #6 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Salam
Si le codage d'origine est inconnu, vous pouvez trouver des informations sur le codage dans la bulle contextuelle de la fonction VCEMD https://translate.google.co.ma/trans...E)&prev=search https://translate.google.co.ma/trans...t/&prev=search ---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h23 ---------- https://translate.google.co.ma/trans...01&prev=search
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | yvespapou (09/02/2019) |
09/02/2019, 20h31 | #7 |
La fiche ronde et defoncer aussi ?
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | yvespapou (09/02/2019) |
09/02/2019, 20h44 | #8 |
09/02/2019, 21h22 | #9 |
tu a des photos ?
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | yvespapou (09/02/2019) |
10/02/2019, 07h24 | #11 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Hello yvespapou,
Le moyen le plus simple et le plus rapide pour débloquer ta situation c'est de payer quelqu'un qui a accès à Geko pour coder/adapter (Component Protection) ta boite par internet. Il y a des membres qui font ça sur les forum pour VAG, Merco...en général ils ne prennent pas cher le codage en ligne. Par contre il te faut Odis et une interface. Bon WE! |
The Following 4 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: |
11/02/2019, 09h59 | #13 |
Bonjour j ai réussi a réparer la prise ronde du mecatronic pour pouvoir le lire je n ai pas le câble qui aurait un pinout pour le lire et avec quoi le lire
Ensuite si j arrive à récupérer les données il est possible de les injectées sur un mecatronic d occasion merci |
11/02/2019, 10h52 | #14 |
Salam
post une photo de la prise ??? Ref exacte de la boite ???? Vin du vehicule ??? ---------- Post added at 11h39 ---------- Previous post was at 11h38 ---------- Reference de la boite d'origine et ref de la boite de remplacement ???? ---------- Post added at 11h45 ---------- Previous post was at 11h39 ---------- https://www.youtube.com/watch?v=6xWWQd94V58 apparemment Kess , le fait ca m'intéresse , donc je cherche avec toi ---------- Post added at 11h47 ---------- Previous post was at 11h45 ---------- https://www.youtube.com/watch?v=ci9xrnF7UfY ---------- Post added at 11h52 ---------- Previous post was at 11h47 ---------- https://www.youtube.com/watch?v=O7aUP_AQAFQ
11/02/2019, 11h04 | #15 | |
Remplacement solenoides boite aisin warner tf-80sc (am6) | ramses74 | Boite de vitesse | 21 | 03/11/2021 12h48 |
Remplacement Boîte Auto Audi A6 C6 | Mets | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 23/10/2018 19h46 |
Remplacement boîte auto Discovery 3 TDV6 | vwseb | Boite de vitesse | 22 | 19/04/2018 12h10 |
Remplacement calculateur boite de vitesse automatique Mercedes C 220 CDI de 2001 | BILAUTO | Mercedes Benz | 4 | 30/04/2016 11h23 |
Remplacement Boite de jonction BMW | digimotion | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/09/2014 20h30 |
