S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
06/08/2021, 13h30 | #1 |
Pouvoir de réputation: 21 |
DTC off
Est il possible de me supprimer le DTC P0606 dans le dump joint venant d'un SID801A vitara 2.0 HDI ? Assez urgent ! Merci au participants |
06/08/2021, 14h30 | #2 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Salut je peut te faire ça mais tantôt mdr
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Tmontigny For This Useful Post: | karim1609 (18/12/2021) |
06/08/2021, 14h49 | #3 |
J'ai pas tout compris, mdr |
06/08/2021, 17h38 | #4 |
Je vais voir pour te le faire mais pour demain peut-être
The Following User Says Thank You to Tmontigny For This Useful Post: | YUMBO (07/08/2021) |
06/08/2021, 18h07 | #5 |
Je viens de regarder avec mtx remover ça fonctionne pas malheureusement
06/08/2021, 21h34 | #6 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Y a cas tout coder comme il faut plutôt que d essayer de masquer des problèmes
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | YUMBO (07/08/2021) |
07/08/2021, 07h47 | #7 |
Salut bassh,
Suis d'accord avec toi mais quand même le garage de la marque n'arrive pas à rentrer dedans, tu fais comment ? Je vois pas trop de solution...... |
07/08/2021, 07h57 | #8 |
Pouvoir de réputation: 81 |
P0606 Tu as un problème interne avec ton ecu.
07/08/2021, 09h23 | #9 |
Salut ggvaniou,
Suis d'accord avec toi mais c'est le troisième que je test et toujour le même code ... |
07/08/2021, 10h12 | #10 |
Tu fais un off sur le fichier original,
Ou le même fichier pour les 3?
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | YUMBO (07/08/2021) |
07/08/2021, 10h16 | #11 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut remet la flash d’origine sans faire de off, fais une lecture de défauts même si ça démarre pas pour voir si le défaut reviens.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | YUMBO (07/08/2021) |
07/08/2021, 11h58 | #12 |
Salut Mook31,
Déjà fait et le même défaut revient ! ggvaniou, Oui, c'est le même fichier pour tous, déjà fait plusieurs et jamais eu ce problème. |
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | Mook31 (07/08/2021) |
07/08/2021, 12h32 | #13 |
salut, vérifier masse batterie caisse moteur
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | YUMBO (08/08/2021) |
07/08/2021, 13h47 | #14 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
Si c'est un des fichiers qui est altéré qui te créé ce défaut, tu pourras cloner sur autant d'ECMs que tu veux et tu auras toujours le même défaut. |
07/08/2021, 14h29 | #15 |
Pouvoir de réputation: 172 |
c'est un moteur DW10 psa 2l hdi essayer avec diagbox , voir qu'est ce qu'il dit , voir aussi SZ Viewer voir immo et ecu moteur pour diag peut être une mise a jour
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | YUMBO (07/08/2021) |
Outils de la discussion | |
