15/09/2021, 17h57 | #17 |
Pouvoir de réputation: 66 |
il n'ont pas inversé les poles,meme tres rapidement???
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | allpatchi (15/09/2021) |
15/09/2021, 20h02 | #18 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Non pas d'investissement de cosse apres le flash de ggvaniou il me reste que le défaut u1400
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
15/09/2021, 20h43 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
Défaut lin u1400 il y’a un truc qui gère le lin sur l’alternateur j’ai bouffer le nom Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h36 ---------- Si un fils brancher sur l’alternateur possible pas compatible ou alors regarde si batterie bien codée aussi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h38 ---------- Dis moi tu as pas le start and stop si j’ai tout compris ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | allpatchi (15/09/2021) |
15/09/2021, 20h52 | #20 |
Le fil sur l'alternateur est bien branché pas de start and stop. Batterie codé ?? Je sais pas
15/09/2021, 21h28 | #21 |
Stp est-ce que je peux me faire le même ficher avec le défaut u1400 pour que le limitateur de vitesse fonctionnerait et merci d'avance
16/09/2021, 14h14 | #22 |
Svp qui peut me faire dtc off u1400
16/09/2021, 15h43 | #23 |
Pouvoir de réputation: 33 |
voila ton DTC off dans ta boite fait un retour merci |
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | allpatchi (16/09/2021) |
20/09/2021, 21h57 | #24 |
Bonsoir problème réglé merci a vous tous il me reste juste un truc le limitateur de vitesse marche mais pas le régulateur je l'est bien telecodé dans le bsi et l'écu mais il m'affiche sur l'écran impossible d'activer le régulateur de vitesse.
The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post: | tech-auto (21/09/2021) |
vierge edc17c10 berlingo | ricou8333 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 14/02/2021 21h02 |
full berlingo edc17c10 | S-keys | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 18 | 09/06/2020 08h40 |
full backup edc17C10 berlingo B9 2014 | speedy_bou | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 14/02/2020 20h25 |
immo off pour berlingo b9 Edc17c10 | NAZA_AUTO | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 04/06/2018 10h55 |
edc17c10 berlingo 2012 fap off | Nizar-maoukil | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 27/09/2014 19h44 |
