Vieux 27/08/2021, 19h16   #1
vince11
Avatar de vince11
vince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura about
Par défaut C5 2.2 hdi 136
Bonsoir les amis, je suis sur une C5 2.2 HDI 136, et j'ai remarqué coté droit quand on est face au véhicule, qu'il y avait une tige plastique cassée, et qui se fixait sur la culasse sur un axe qui se déplace d'avant arrière.
Quand j'appui sur la tige, j'entends de l'air.
Au démarrage, ça faisait comme ci ça tournait sur trois cylindres, j'ai démonter les injecteurs pour les nettoyer, bien crades ça a pas fait de mal.
J'ai nettoyer L'EGR qui était bouché, et toujours le même soucis au démarrage.
J'ai actionné cet axe sur la culasse en le ramenant vers moi, et là le moteur s'est mit a bien tourner.
Vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce système, je vous met la photo sur l'axe en question.
J'ai entouré en rouge la pièce
Merci à vous
https://mega.nz/file/kfh2iCzZ#k_YbQD...lJRQTuYtcq6zx8
vince11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2021, 20h08   #2
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Slt
C est le poumon swirl pour le papillon culasse ( diaphragme commande papillon )
Ça ouvre un conduit d air dans l admission pour laisser entre l air
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
vince11 (27/08/2021)
Vieux 27/08/2021, 20h38   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
Sur 2,2 effectivement tu as un swirl, des volets dans le collecteur d’admission qui servent a la depol du moteur.
Demonte les, a mon avis tu en as un ou plusieurs de cassé qui te bouche un ou plusieurs cylindres.
Vieux 27/08/2021, 21h21   #4
vince11
Avatar de vince11
Merci les amis,
Jock66, si c'était cassé, le fait d'actionner les volets manuellement ne changerai rien non?
Quand j'actionne à la main, le régime moteur redevient normal, je vais dans un premier temps changer la biellette cassée pour vérifier que ça fonctionne.
Après vu comment c'était encrassé à l'EGR, le collecteur d'admission doit être bien crade aussi, je vais aussi le démonter le nettoyer et vérifier en même temps les volets.
En tout cas merci pour les infos, je vous tiendrai au courant de l'évolution.
Vieux 27/08/2021, 21h26   #5
systeme.d
Avatar de systeme.d
Slt
Très souvent c'est la plastique du poumon qui casse , il n est pas vendu seul , c'est la pièce n 12 de la vue
.tu changes cette pièce et ça devrait le faire puisque lorsque tu tires dessus ça marche .
Tu as deux modèles de swirl
Ouvert ou fermé selon model
vince11 (28/08/2021)
Vieux 28/08/2021, 00h01   #6
sadna
Avatar de sadna
Si la partie de la piece 12 qui se connecte a la piece 10 est cassé, il est possible de reparer sans avoir a tout demonter.
j'ai reussi a reparer avec un Ressort de diametre 10mm, et en tordant suffisamment pour que ca fasse le job.
Vieux 28/08/2021, 07h12   #7
vince11
Avatar de vince11
salut sadna, c'est ça, la petite pièce en plastic qui vient sur la piece 10 est cassé, le précédent propriétaire avait attaché avec un fil de fer.
De toute façon vu l'encrassement, je vais quand même démonter et nettoyer.
Belle journée les amis je vous tiens au courant
The Following User Says Thank You to vince11 For This Useful Post:
sadna (05/09/2021)
Vieux 15/09/2021, 11h12   #8
vince11
Avatar de vince11
Bonjour les amis, je viens vous donner des nouvelles de la C5 qui est toujours au même point.
Malheureusement, après avoir fait le vaccin pfizer, mon frère qui allait faire ces 50 ans à attrapé le covid. En moins de deux semaines, ça lui a bouzillé les deux reins, les deux poumons et à fini par lui prendre la vie.
Pour le moment, stand bye pour la C5, mais je manquerai pas de vous informer quand la situation ira mieux.
The Following 4 Users Say Thank You to vince11 For This Useful Post:
boris93600 (15/09/2021), kikiduquatre-vingt-douze (15/09/2021), Pelican (15/09/2021), pp08 (16/09/2021)
Vieux 15/09/2021, 11h38   #9
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par vince11 Voir le message
Sincère condoléance.
Courage a ta famille et toi.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
boris93600 (15/09/2021), vince11 (23/09/2021)
Vieux 15/09/2021, 11h51   #10
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 48
Salut Vince,
Toutes nos condoléances pour ce moment difficile, mon ami.
Courage à toi ainsi qu'à tes proches et que Dieu vous aide aide dans cette épreuve.
Cordialement,
Vieux 15/09/2021, 13h38   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 60
Salam Vince Condoléances a toi et sa famille [emoji120]
Vieux 15/09/2021, 19h27   #12
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 70
Sinceres condoleance mon ami…
Dure dure la vie
Vieux 23/09/2021, 10h16   #13
vince11
Avatar de vince11
Bonjour les amis et merci pour votre soutien.
La C5 est toujours au même point et mes soucis de santé ne me permettent pas pour le moment de faire de la mécanique.
Je vais la confier à un ami qui va s'en occuper et au passage faire le kit distri, accessoires, vidange etc.
Affaire à suivre, je vous donnerez des news quand ce sera fait.
Belle journée
Vieux 03/10/2021, 09h56   #14
vince11
Avatar de vince11
Coucou les amis
Finalement, j'ai vendu la C5
La personne qui la maintenant, ma dit que l'admission était vraiment calaminée, la bonne nouvelle c'est que les volets n'étaient pas cassés. Une fois tout bien nettoyé tout est rentré dans l'ordre, voilà pour les nouvelles.
Bon dimanche
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h03.
