Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
24/04/2021, 23h22 | #16 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Ouvre le logiciel carprog..apres sur ecu et regardé dans Opel si votre voiture est présente
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | ibg2568 (25/04/2021) |
24/04/2021, 23h38 | #17 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Oui vérifie si tu veux mais branche direct carprog et fais comme dis plus haut dans ecu puis Opel kline puis psg16 puis read all info puis branche carprog bon sang de bordel de lol
25/04/2021, 00h01 | #19 |
Vu ta motorisation c’est pas sûr que tu ai la pompe c’est quoi ton code moteur ?
Au pire il te faudra essayer dans le calculateur d’injection ou la bague immo ou peut être que opcom avec ta version passera sait on jamais |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | ibg2568 (25/04/2021) |
25/04/2021, 01h07 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 4 |
Je regarde tout cela et vous tien au courant pour le résultat |
25/04/2021, 08h18 | #21 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour si 1.9 cdti ce n'est pas psg 16 mais edc 16c9 ou edc 16c39 Pourquoi ne pas demander chez Opel rapide et sur !
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | ibg2568 (25/04/2021) |
25/04/2021, 10h57 | #22 |
25/04/2021, 11h07 | #23 |
Si je n’arrive pas avec opcom 1.99 ou carprog via obd, sur table vous me conseillez d’extraire depuis quel module ? Bcm ? rec ? Autres ?
25/04/2021, 12h44 | #25 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut, si edc16 le pin est en clair dans l’EEPROM.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | ibg2568 (25/04/2021) |
25/04/2021, 14h07 | #26 |
25/04/2021, 14h08 | #27 |
25/04/2021, 14h21 | #28 |
Merci l’ami. Si ça ne fonctionne pas avec carprog, je lis sur table l’eeprom du calculateur moteur edc16 pour extraire le code pin. Donc pas besoin de chercher le pin dans un autre module
25/04/2021, 15h45 | #29 |
25/04/2021, 16h55 | #30 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Recherche un lecteur code pin pour vag | mecano13 | Programmeur de clé | 4 | 24/08/2019 17h18 |
Recherche lecteur de code pin par obd | j5-39 | Vente, Achat, Echange | 8 | 17/02/2016 08h38 |
Recherche lecteur de code pin par obd | j5-39 | Vente, Achat, Echange | 0 | 14/02/2016 01h52 |
lecteur code xantia | enzo84 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 18/04/2014 11h33 |
Lecteur de code PIN de clé immo Multi marques | alpha2302 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 24/01/2013 20h16 |
