Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
01/09/2021, 22h11 | #76 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Avis a ceux qui ont deja programmé les fameuses clés siglés 206.sur quelle année de 206 vous las avez programmés?avec ou sans anti brouillard?avez cous changé un parametre avec pp2000?
Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (07/10/2021) |
01/09/2021, 22h23 | #77 |
Pouvoir de réputation: 21 |
[QUOTE=gary01;888489]Avis a ceux qui ont deja programmé les fameuses clés siglés 206.sur quelle année de 206 vous las avez programmés?avec ou sans anti brouillard?avez cous changé un parametre avec pp2000?
Merci Salut Gary déjà fait sur 206 2004 1.4 HDi bsi siemens ,telecodè en nouveau transmetteur sans antibrouillard. |
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | gary01 (02/09/2021) |
04/09/2021, 18h56 | #78 |
Pouvoir de réputation: 70 |
Salut les amis
Avec le coaching de notre ami gary J’ai programmé une clé signée 307 sur pcb sur une C3 de 2003 Centralisation ok c’est parfait Merci gary Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (07/10/2021), gary01 (04/09/2021) |
05/09/2021, 04h01 | #79 | ||
Pouvoir de réputation: 16 |
---------- Post added at 03h01 ---------- Previous post was at 02h56 ---------- Citation:
en faisant telecodage 206MUX nouvelle generation avec AB, ou en faisant autre chose. |
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | gary01 (05/09/2021) |
05/09/2021, 06h24 | #80 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Salut Gary,
J’en ai fais quelques une sur des 206 de 2002-2004, a chaque fois obligé de mettre nouveau émetteur avec anti-brouillard pour que la centralisation fonctionne. Et sur citroën C2 et C3 en la connectant PP2000 au lieu de Lexia toujours avec le même paramètre. A+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | gary01 (05/09/2021) |
05/09/2021, 06h25 | #81 | ||
En fesant autre chose.il a mis la meme config que lors de mon essai sur mon partner Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 05h25 ---------- Previous post was at 05h24 ---------- Citation:
Tu te souviens si ta 206 avait les ab ou pas? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Quattro899 (05/09/2021) |
05/09/2021, 17h50 | #82 | |
je suis seulement sur de ne pas avoir fait de telecodage. ---------- Post added at 16h50 ---------- Previous post was at 16h44 ---------- et c'est quoi cette config ? |
15/09/2021, 09h40 | #83 |
alors pas de reponse pour faire avancer le sujet, j'ai lu sur un autre post qq qui a réussi en telecodant le modele 0A5A
15/09/2021, 10h17 | #84 |
07/10/2021, 08h16 | #85 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Hello,
Envoi moi ton vin je te vends un clé avec pcb ori renew qui fonctionne sans changer de télé codage pour toutes les PSA VAN ;) |
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | kalagane (22/01/2022) |
07/10/2021, 09h44 | #86 | |
Salut, Il parle de les reconnaitres il demande pas une cle specifique. Sinon tkt pas je peux le depanner aussi avec une ori renew Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
07/10/2021, 10h40 | #87 |
reconnaitre quoi? avec le VIN de la voiture je peux avoir le ref ori et le télécodage dans le BSI qui va avec.
07/10/2021, 11h26 | #88 | ||
Reconnaitre les cles chinoise qui emettent des code 206 ou 307 de celles que tu telecode en nouvel emetteur avec ab qui envois encore un code different Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h26 ---------- Previous post was at 10h24 ---------- Citation:
Ca moi aussi rien de complique Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
07/10/2021, 11h29 | #89 |
Bin si tu sais faire des renew de ce type de clé tu dois le savoir comment reconnaitre....
Pour 206 "nouveau émetteur et avec anti brouillard" le type de fréquence est: DBAA avec la ref ori: 6554YV |
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | kalagane (17/10/2021) |
07/10/2021, 11h40 | #90 | |
A quel moment tu as vu que c’etait moi qui cherchait cette info? Moi oui j’ai ce qu’il faut lui non il demande comment reconnaitre. Faut lire le sujet en entier mon ami Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
W204 Volant phase 2 sur phase 1 | Ugmolow | Mercedes Benz | 20 | 02/05/2023 18h47 |
Clé 307 phase 1 | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 32 | 28/02/2017 05h19 |
2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 | petru2a | Vente, Achat, Echange | 1 | 19/12/2016 09h42 |
Clé 406 phase 2 | tony76 | programmation & synchronisation de clé | 33 | 14/02/2013 08h48 |
bmw e46 phase 2 | FULL SOSO | BMW | 0 | 02/09/2012 23h02 |
