Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
03/08/2021, 14h42 | #46 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut ce bien sur le papier mais pour le placer faut déposer la BV ce top non ?
ou bien dépose le démarreur ce la débrouille ça et remplace par un vieux démarreur bloqué mécaniquement |
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | Aberkane (16/08/2021) |
03/08/2021, 16h39 | #47 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Merci j'ai mis un gros tournevis au volant moteur j'ai enlever la poulie verdict pompe à eau a dû jeu c'est pour ça la courroie s'enlève de l'arbre merci a tous
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk |
03/08/2021, 16h58 | #48 |
Pouvoir de réputation: 26 |
dédé la quiche en informatique et électronique |
03/08/2021, 18h58 | #49 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Calage distribution xsara picasso
Oui courrant la dessus la pompe qui degage. Je te l’ai dit plus haut [emoji6] Pour le bloque moteur, effectivement ça dépend des moteurs faut deposer la boite. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Aberkane (03/08/2021), Quattro899 (04/08/2021) |
04/08/2021, 16h22 | #50 |
Une dernière question pour tendre ont fait pression en haut ou en bas le galet tendeur
04/08/2021, 16h39 | #51 |
Salut vers le bas
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post: | Aberkane (04/08/2021) |
04/08/2021, 18h57 | #52 |
Tension sens anti horaire la dessus. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
05/08/2021, 10h52 | #53 |
En plus marque skf ça fait que 2 ans que je l'avais fait
06/08/2021, 19h14 | #54 |
Les marques effectivement c’est plus trop ce que c’était ! Maintenant dans les kit a 80€ avec pompe a eau tu as des courroies continentales,des galets skf et pompe a eau aussi ! Comme quoi, le pas chère revient chère n’est plus forcément vrai … Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
06/08/2021, 19h23 | #55 |
Oui exactement
07/08/2021, 14h18 | #56 |
Bonjour j'ai piger je pense que la clavette doit être à midi si une personne peut confirmer merci
The Following User Says Thank You to Aberkane For This Useful Post: | Clipff11 (08/08/2021) |
07/08/2021, 15h58 | #57 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Effectivement, la clavette doit se trouver à 12h. Il y a plusieurs tuto sur Youtube. |
19/08/2021, 18h08 | #59 |
Merci démarré nickel sans soucis
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Calage volant moteur Citroen Xsara Picasso 1.6i 16V | toto607 | Mécanique générale | 2 | 23/04/2017 16h45 |
Calage distribution K4M 744 | Lunacy | Mécanique générale | 5 | 16/04/2017 14h23 |
Calage distribution 2l 16 psa | akasa67 | Mécanique générale | 25 | 27/02/2017 22h13 |
calage distribution | smailB | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 2 | 15/08/2016 18h29 |
Calage distribution | atlon2 | Opel-Vauxhall, Saab | 59 | 08/06/2015 12h11 |
