Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
08/08/2021, 21h33 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 83 |
la ca va etre pas possible le moteur es deja demonter je suis plus dans l expertise pour comprendre ce qui va pas l ami ..pas de mise en route possible ..ds 8 jours je vais deja voir pour l egr d apres jock ..ca peut etre une bonne piste ..
09/08/2021, 07h27 | #17 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut Phil,
Tu as changé seulement le bloc ou le refroidisseur egr aussi ? Car si tu ne l'a pas changé, ça ne venait pas de lui mais bien du moteur du coup ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | phil1 (09/08/2021) |
09/08/2021, 17h45 | #18 | |
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
22/08/2021, 19h50 | #19 |
slt les gars
bon quelques nouvelle demontage egr sur ce moteur deposer depuis 4 mois comme je me doutais pas de trace d eau normal apres 4 mois du coup j ai trouver ca sur le net https://www.ebay.fr/itm/Refroidisseu...-/324172164643 je poste aussi les photos des vieilles pieces..apres jme tate si je deculasse ou pas ..je rapel conso liquide ref 1/2l pour 100 kms
22/08/2021, 21h24 | #20 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Salut phil,
Effectivement il a l’air saint. Après si deposer depuis un moment possible que ça ait séché ! J’essayerais quand même un autre, éviter peut-être une depose culasse pour rien, et si ça continue tu auras pas le choix. Controle culasse et block ! Car il y a eu quelques soucis de block aussi là dessus. Bon courage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | phil1 (22/08/2021) |
22/08/2021, 21h26 | #21 |
Slt jock ca marche je l ouvre et je donne des news...
22/08/2021, 22h15 | #22 |
au moins j en aurai le coeur net
1 joint 1 jeu de vis c est pas la ruine.. parce ce que si je remonte vanne egr neuve pompe a eau etc et que je repose le moteur alors qu il bouffe tj de l eau ...je te dit pas le taf pr rien donc depose culasse epreuve et examen du bloc...
23/08/2021, 11h51 | #23 |
Effectivement si tu dois faire la distribution ect c’est deja moitié de travail quasiment ! Par contre fait faire une épreuve culasse, des fois que ! Et pour éviter des surprises si fendue par exemple dans un conduit interne. Controle planéité du block, et éventuel fissure ! Bon courage ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | phil1 (23/08/2021) |
23/08/2021, 12h28 | #24 |
slt les gars
bon on attaque ..
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Jock66 (23/08/2021) |
23/08/2021, 12h50 | #25 |
Effectivement elle est pas loins d’être démonté ! Je croyais pas que le moteur était comme ça ! C’est sur qu’a ce point la, autant y mettre 1 joint, des vis neuve distribution pompe a eau et ça repart ! Bon courage ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
23/08/2021, 13h02 | #26 |
non jock comme j ai dit c est le vieux moteur du client que j ai recuperer et que je veut sauver..apres c est de ma faute je l ai stocker trop longtemps j aurai du checker le radiateur egr aussitot ..bref paye ton joint de culasse..lol
23/08/2021, 18h09 | #27 |
C’est qu’en ce moment les journées sont longues !
Il faut avoir le temps pour les gros chantiers, jamais évident pendant ses périodes ! L’atelier fonctionne a flux tendu pour nous ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
23/08/2021, 19h18 | #28 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Franchement, j'aurais fait une épreuve EGR maison avant de déposer la culasse. 2 plaques pour boucher le refroidisseur avec une valve pour la monter en P°, tout ça plongé dans de l'eau à 75 ° un bon moment, ça peut être révélateur.
23/08/2021, 19h33 | #29 |
slt binbin
oui tres bonne idee jvai tenter ca ...avec un peu de bol on sais jamais ---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h29 ---------- vu le bloc egr il faut que je trouve la combine pour envoyer de la pression d air ds le circuit d eau avant de le mettre ds l eau ...durit +valve a pneus
23/08/2021, 20h02 | #30 |
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-o...eelid/9215500/
c est la meme..ca va etre chiant a tester..lol
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Peugeot expert 2014 Probléme de préchauffage | clucky | Peugeot, Citroën | 13 | 28/11/2018 23h49 |
Technicien électronique expert en calculateur moteur | vinchenzo | recherche mécaniciens | 12 | 03/10/2017 18h09 |
cherche code pin expert 2014 | aloula17 | Transponder, code pin | 7 | 26/09/2017 17h29 |
[MEGANE 2 1.5DCI 100CH]Souci moteur suite changement Kit pompe injecteur | elfe | Renault, Dacia, Nissan | 69 | 08/11/2016 08h08 |
expert 3 120CV de 2010 bruit moteur | soustourou | Automobile en général | 8 | 08/02/2016 19h52 |
